Guten Morgen zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem IKEA PLATSA System, da ich flexible Möbel für unser Wohnzimmer suche. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Vielfalt der Fronten recht groß ist, aber ich habe gerade keine eindeutige Information gefunden, ob es beim PLATSA System auch Fronten mit Glasanteilen gibt, also z. B. Türen mit Glasfronten, um Inhalte sichtbar zu machen, ohne dass sie offen stehen.
Meine Frage ist deshalb: Gibt es von IKEA offiziell PLATSA Möbel mit Glasfronten, und wenn ja, wie sind diese im Katalog gelistet oder bezeichnet?
Es würde mich interessieren, ob jemand diese Option kennt oder vielleicht sogar ein konkretes Möbelstück mit Glasfront verbaut hat, um die Optik ansprechender zu gestalten und gleichzeitig Schutz für die gelagerten Gegenstände zu haben.
Danke vorab für jede Auskunft!
Hallo Tejuron,
prima Frage, die ich gerne ausführlich beantworte, denn oft entstehen Missverständnisse durch die Vielzahl von Varianten beim PLATSA-System.
Zu deiner Frage: IKEA bietet bei PLATSA aktuell keine vollständigen Möbelstücke mit fest eingebauten Glasfronten an. Das System setzt eher auf solide Fronten aus Holz oder MDF mit unterschiedlichen Oberflächen wie lackiert oder beschichtet. Allerdings gibt es sogenannte Einsätze bzw. Fronten, die ein Glasfenster besitzen, speziell Rahmen mit Glas.
Diese Glasfronten sind separate Teile, die du als Türe einsetzen kannst, allerdings sind sie nicht für alle PLATSA Möbel als Standardoption gelistet.
Wichtig:
- Glasfronten bei PLATSA sind meist als "Tür mit Glas" im Online-Shop oder Katalog bezeichnet.
- Diese bestehen aus einem Rahmen, der mit Glas gefüllt ist und lassen sich an bestimmte Schrankrahmen anbringen.
- Die Verfügbarkeit kann regional variieren, und manchmal laufen solche Varianten als Zubehör.
Tipp: In der IKEA-Planersoftware kannst du oft direkt sehen, welche Fronten mit Glas verfügbar sind.
Wenn du also explizit Möbel mit Glasfront möchtest, schaue im PLATSA-Konfigurator nach "Glasfront" oder "Tür mit Glas" oder frage im Einrichtungshaus nach.
Falls du konkrete Modelle oder Maße hast, kann ich dir auch helfen, die passenden Fronten herauszusuchen.
Wichtig:
LOGEMIN schrieb:
Das System setzt eher auf solide Fronten aus Holz oder MDF mit unterschiedlichen Oberflächen wie lackiert oder beschichtet.Puh, genau mein Gefühl auch! IKEA macht’s einem manchmal echt schwer, den Überblick zu behalten. 😅
Ich habe selbst ein paar PLATSA-Elemente mit den klassischen Türen, aber Glasfronten? Hab ich nie gesehen außer bei den teureren Vitrine-Systemen.
Falls du es schaffst, findest du wahrscheinlich nur einzelne Rahmen mit Glas, aber eher für "Vitrine"-Optiken.
Also: Ja, gibt’s, aber eher eingeschränkt und nicht für jedes Möbelstück im PLATSA-Universum.
FAVALERIE924.01.24 15:58Es gibt PLATSA-Türen mit Glas, aber nicht durchgängig bei allen Modellen. Einfach im Shop unter "PLATSA Tür mit Glas" suchen.
Die passen meist nur für bestimmte Schrankbreiten.
Tolle Lösung für Vitrinenähnliche Möbel.
Ich finde es spannend, den Punkt "Gibt es PLATSA Möbel mit Glasfronten?" ein wenig zu hinterfragen.
Wichtig ist, den Unterschied zwischen kompletten Möbeln mit fest eingebauten Glasfronten und einzelnen Fronten-Optionen zu verstehen. Diese Unterschiedlichkeit wird oft übersehen.
Dabei könnte die Frage auch lauten:
- Wie definiert IKEA 'Glasfront'?
- Sind diese Glasvarianten nur ergänzende Fronten oder existieren komplette Möbel, die von Grund auf mit Glasfronten designed sind?
Meiner Recherche und Erfahrung nach: Die meisten "Glasfronten" bei PLATSA sind Modulteile, die man dazu kaufen und montieren kann, aber Möbelstücke, die standardmäßig mit Glasfronten ausgeliefert werden, sind selten.
Das führt mich zu der Meinung, dass "PLATSA mit Glasfronten" primär eine flexible Zusammenstellung ist, bei der Glasfronten als Option an vorhandene Grundmöbel angebracht werden, nicht aber eine eigene Produktlinie.
