ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea BRIMNES Schubladen leiser zu machen?
Erstellt am: 08.02.23 14:37
BRANDONN55
BRANDONN55
08.02.23 14:37
ich habe eine Frage, die vielleicht einigen von euch schon begegnet ist: Gibt es eine Möglichkeit, die Schubladen des Ikea BRIMNES Systems leiser zu machen? Die Schubladen sind ja nicht immer perfekt gedämpft und erzeugen beim Schließen teilweise doch laute Geräusche, was gerade in kleineren Wohnräumen oder Schlafzimmern störend sein kann.
Ich suche hier vor allem praxisnahe Tipps oder Nennung von unkomplizierten Mitteln, um das Geräusch zu dämpfen oder den Mechanismus zu verbessern, ohne die Schubladen komplett umbauen zu müssen. Vielleicht gibt es Ersatzteile, Dämpfer oder einfache Tricks, die man anwenden kann.
Vielleicht hilft auch der Hinweis, dass ich keine Erfahrungen mit komplexer Möbeltechnik habe, also bitte eher leicht umsetzbare Lösungen. Danke vorab für eure Ideen!
liRaul49
08.02.23 15:12
Hi,
du kannst dünne Filzpad-Streifen oder Moosgummi an den Berührungspunkten der Schublade anbringen. Das dämpft auf einfache Weise das Geräusch beim Schließen. Alternativ helfen auch selbstklebende Silikon-Dämpfer.
tutan
08.02.23 18:45
Stimmt, so einfache Helferchen bringen oft viel! 😊
Man könnte auch überlegen, ob die Schubladenschienen etwas geölt werden sollten – mit ein bisschen Silikonspray oder speziellem Schmiermittel. Das macht den Lauf geschmeidiger und reduziert das Klappern. Nur aufpassen, nicht zu viel, sonst zieht man Staub an.
Danial
09.02.23 09:03
Ich möchte hier kurz anmerken, dass das Problem mit den BRIMNES-Schubladen meistens in der Materialqualität der Laufleisten begründet ist. Ein reines Dämpfen der Kontaktstellen löst nicht die eigentliche Ursache.
Es wäre interessant zu prüfen, ob ein Austausch der verbauten Laufschienen gegen höherwertige von einem anderen Hersteller signifikant zur Geräuschreduzierung beiträgt. Damit würde man an die Wurzel des Problems gehen, anstatt nur Symptome zu behandeln.
Kennt jemand konkrete Alternativkomponenten, die ohne großen Umbau kompatibel sind?
FLONE41
09.02.23 19:16
Das klingt für mich nachvollziehbar und ich kenne das Gefühl, wenn ein Möbelstück irgendwie nicht rund läuft. Ich habe selbst versucht, mit einfachen Dämpfern das Geräusch zu mindern, aber manchmal fühlt man sich hilflos, weil das nicht immer den gewünschten Effekt bringt.
Aber manchmal hilft es auch, die Schubladen regelmäßig zu reinigen und zu prüfen, ob alle Teile sauber sitzen – bei mir hat das schon eine spürbare Verbesserung gebracht. Man fühlt sich dann auch einfach besser, weil man aktiv eingreift und nicht drauf wartet, dass es sich von selbst löst.
LUISABEL
10.02.23 07:52
Ergänzend zu den bisherigen Tipps:
- Die Ikea BRIMNES Schubladen nutzen einfache Rollen- oder Metallschienen, die oft keinen integrierten Dämpfer haben. Ein Hilfsmittel ist daher die Montage von Schubladendämpfern (Soft-Close-Dämpfer), die es als Nachrüstsätze gibt. Diese können innen an die Seitenleiste angebracht werden.
- Alternativ kann man bei vorhandenen Rollenführungen Gleitlager auf Silikonbasis nutzen, die den Lauf leiser und weicher gestalten.
- Wichtig ist zudem die richtige Justierung der Schubladen, damit sie nicht zu stramm sitzen und dadurch laute Geräusche verursachen.
Diese Maßnahmen zeigen in der Praxis deutlich weniger Schließgeräusche. Ein einfacher Austausch der Laufschienen ist zwar aufwendiger, bietet aber konstruktiv mehr Ruhe.
ikeabrimnesschubladendämpfenlaufschienen
