ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, BILLY Regale schalldichter zu machen?
Erstellt am: 10.07.20 18:07
O
onju37
O
onju37
10.07.20 18:07
ich beschäftige mich schon länger mit der Frage, ob und wie man die bekannten Billy Regale von IKEA schalldichter machen kann. Konkret geht es mir darum, dass ich in einem Mehrpersonenhaushalt das Regal als Raumteiler nutze, jedoch die Geräusche von der anderen Seite oft störend sind. Da BILLY Regale standardmäßig dünnes Spanholz und offene Rückwände haben, stelle ich mir die Frage, ob es praktikable und effektive Maßnahmen gibt, um den Schallschutz zu verbessern.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Modifikationen oder Materialien, die man ergänzen kann, um die Schallisolierung der BILLY Regale signifikant zu erhöhen? Mich interessieren sowohl bauliche Maßnahmen (z. B. Auskleidungen, Dichtungen) als auch technische Tricks (z. B. Schallschutzmatten, Abdichtungen). Vielen Dank vorab!
mesila
10.07.20 19:22
Hallo onju37,
deine Frage, ob es Möglichkeiten gibt, BILLY Regale schalldichter zu machen, lässt sich aus meiner Erfahrung und etwas Technikwissen durchaus beantworten.
Zunächst: Das Standard-BILLY Regal besteht aus dünnen Platten und ist offen an der Rückseite, was Schall sehr leicht durchlässt. Das Regal selbst wirkt akustisch eher wie eine leichte Trennwand, die kaum isoliert. Um das zu verbessern, empfehle ich folgende Schritte:
1. Rückwand auswechseln oder ausbauen: Die Standard-Rückwand ist sehr dünn und nicht schalldicht. Hier kannst du entweder eine dickere MDF-Platte oder OSB-Platte verwenden, am besten mindestens 6 mm stark. Die Platte sollte fest an den Seitenleisten befestigt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
2. Schalldämmstoff verwenden: Hinter die Rückwand kannst du Akustikschaum oder Dämmmatten aus Mineralwolle (z. B. Steinwolle) anbringen. Diese Materialien schlucken Schall, vor allem mittlere Frequenzen.
3. Dichtungen anbringen: Schalleindringung erfolgt auch oft durch Spalten. Nutze Moosgummi- oder Dichtschaumstreifen an den Kanten, vor allem zwischen Regal und Boden sowie an Fugen.
4. Frontseitig empfiehlt sich ggf. eine Plexiglas- oder Glasplatte als zusätzliche Barriere, falls du das Regal offen hast. Glas erhöht die Masse und verbessert die Schallisolierung merklich.
5. Das Regal kann außerdem mit Teppich oder Filz ausgekleidet werden, um Schallreflexion zu reduzieren.
Zusammenfassend: Mehr Masse, Schalldämmstoffe und dichte Kanten sind der Schlüssel. Beachte, dass du das Regal durch Aufrüsten deutlich schwerer und weniger mobil machst, und der Aufwand je nach Anspruch variiert.
Ich hoffe, meine Antwort hilft dir weiter!
Ryker66
10.07.20 19:38
onju37 schrieb:
ob es praktikable und effektive Maßnahmen gibt, um den Schallschutz der BILLY Regale zu verbessern?
Platten dicker machen, Dichtungen an Fugen, Dämmmaterial rein. Fertig.
O
olivernu
11.07.20 07:59
Ergänzend zu den schon genannten Möglichkeiten ist zu beachten, dass der größte Schwachpunkt bei BILLY Regalen die Rückwand darstellt. Standardmäßig besteht sie aus sehr dünnem Hartfaser, die kaum schallschluckend wirkt und den Schall nahezu unverändert passieren lässt.
Falls du die Stabilität und Schalldämmung erhöhen willst, würde ich eine Kombination aus einer dicken, massiven Platte (z. B. MDF, 10 mm oder mehr) und einer Schicht aus akustisch wirksamen Dämmmaterialien hinterlegen. Wichtig ist, die Rückwand so dicht wie möglich anzubringen.
Zusätzlich sollte man die Kanten und Übergänge abdichten, da dort oft Schall austritt – neben Moosgummidichtungen empfiehlt sich die Vermeidung von Spalten durch sauberes Ausrichten und gegebenenfalls das Verkleben der Platten.
Für optimale Schalldämmung könnte man das Innenleben mit faserigem Material füllen, wie Steinwolle, die allerdings das Regal schwerer und unflexibler macht.
Ich rate, realistische Erwartungen zu haben: Das Regal wird nie komplett schalldicht sein, aber merklich weniger durchlässig mit den beschriebenen Maßnahmen.
sarla
11.07.20 09:15
Das ist korrekt. Ergänzend möchte ich aus technischer Sicht auf das Prinzip der Schalldämmung eingehen: Die Schallübertragung durch ein Bauteil wird durch Masse, Dichtigkeit und Entkopplung reduziert.
Das bedeutet beim BILLY Regal:
- Die dünne Spanplatte der Rückwand bietet zu wenig Masse, daher Schalldurchlässigkeit. Daher wäre eine massive, schwerere Platte sinnvoll.
- Fugen oder Spalten an den Kanten führen zu Luftschalllecks, die zum Durchkommen von Schallwellen führen. Dichtung und Versiegelung verbessern hier die Dichte.
- Zwischen den Regalbrettern und der Rückwand kann man eine absorbsionsfähige Schicht einbringen, um Schallenergie zu absorbieren. Mineralwolle oder auch Akustikschaum sind hier geeignet.
- Eine Entkopplung der äußeren Platten durch Zwischenlagen verhindert Schallbrücken.
Die Kombination all dieser Maßnahmen ist notwendig, damit das Regal als Schalldämmmaßnahme wirksam wird. Das Regal allein ersetzt aber keine richtige Schalldämmwand, sondern verbessert nur lokal.
Hinweis: Die Impedanzanpassung und Resonanzeffekte sollten berücksichtigt werden, um keine unerwünschten Klangveränderungen herbeizuführen.
Falls du weitere Details suchst, kann ich auch spezifische Produkte empfehlen.
V
vin_leo
11.07.20 12:48
Das trifft's eigentlich ganz gut, nur etwas ausführlicher bitte 🙂
Ich habe mal versucht, ein BILLY-Regal als abtrennende Schallschutzwand in meinem WG-Zimmer zu benutzen. Habe eine 8 mm MDF-Platte hinten reingebastelt, mit Dichtband die Kanten abgedichtet und hinter die Platte Mineralfaser gelegt. Das Ergebnis war nicht perfekt, aber definitiv besser – Geräusche von lautem Fernsehen kamen deutlich gedämpfter an.
Klar, BILLY ist kein Wunderwerk der Schallisolierung und man sollte nicht erwarten, dass es einen Betonwall ersetzt. Aber mit ein bisschen Fleiß und günstigen Materialien kannst du nett was rausholen 🙂
Viel Erfolg bei deinem DIY-Projekt!
billyregaleplattenrückwandschallisolierungdichtungenmdffugenschalldämmungschalldicht
