ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, BILLY Regale geräuschloser zu machen?
Erstellt am: 11.06.19 08:32
pirimeraelto schrieb:
grundsätzlich entstehen Geräusche bei BILLY Regalen durch Reibung zwischen dünnen Spanplatten und den RegalbodenträgernGanz genau, da kann man auch mal drüber nachdenken, ob das Holz und die Konstruktion nicht einfach für Lautsprechereffekte sorgen sollen. IKEA will uns vielleicht nur auf die Probe stellen 😉.
Aber mal im Ernst: Wer braucht ein geräuschloses Regal? Man kann die Geräusche auch als kleine Erinnerung interpretieren – eine Art akustische Unterhaltung, die uns sagt, dass das Regal noch lebt. 😉
Spaß beiseite: Filz oder Moosgummi ist die praktischste Variante, Plastikauflagen bringen nicht viel. Ich finde, solange das Regal nicht splittert, sollte man das Quietschen auch akzeptieren.
ottilie schrieb:
Wer braucht ein geräuschloses Regal?Naja, nicht jeder steht drauf, nachts von quietschenden Brettern geweckt zu werden 😉
Ich bin der Meinung, dass man mit ein wenig handwerklichem Geschick und gutem Material viel erreichen kann. Kleine Klebefilzpads, ausgeschnittene Moosgummistreifen oder sogar spezielle Möbelgleiter aus PTFE sind sehr effektiv.
Außerdem: Vorsichtiges Anbringen, um die Optik nicht zu ruinieren. Wer es richtig machen will, sorgt auch dafür, dass das Regal fest an der Wand sitzt – oft verstärkt das wackelige Regal die Geräusche.
pirime schrieb:
Gibt es eine praktikable Möglichkeit, die BILLY Regale geräuschloser zu machen, ohne großartige Umbauten vorzunehmen?Zusammenfassend lässt sich sagen:
1. Einsatz von Filzgleitern an den Auflagepunkten der Böden vermindert die Reibgeräusche effektiv.
2. Die Verwendung von trockenem PTFE- oder Silikonspray reduziert Quietschgeräusche ohne Rückstände.
3. Das Regal sollte fest mit der Wand verbunden sein, um Schwingungen zu minimieren.
Diese Maßnahmen sind ohne größere Baumaßnahmen umsetzbar und beeinträchtigen das Design nicht. Die Idee, auf ölige Schmierstoffe zu verzichten, ist wichtig, da sie Schäden verursachen könnten.
Danke euch für die Tipps bisher, das hilft mir sehr weiter!
Noch eine Frage dazu: Wie genau befestige ich diese Filzgleiter am besten? Kleben die dauerhaft oder sollte ich sie besser zusätzlich sichern?
Ich will vermeiden, dass später mal welche abfallen und im Regal herumfliegen oder klebrige Rückstände hinterlassen werden. Gibt es da Erfahrungen, ob die originalen Filzgleiter von Möbelgeschäften besser halten als Baumarkt-Varianten?
Und falls jemand Silikonspray benutzt hat – wie lange hält denn der Effekt an? Muss man das regelmäßig wiederholen?
pirime schrieb:
Wie genau befestige ich diese Filzgleiter am besten? Kleben die dauerhaft oder sollte ich sie besser zusätzlich sichern?Gute Frage! Ich nutze meistens Filzgleiter mit eingeklebtem Kleber, die halten erstaunlich lange, oft viele Monate. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du zusätzlich mit transparentem Doppelklebeband arbeiten, aber meistens reicht der Kleber.
pirime schrieb:
falls jemand Silikonspray benutzt hat – wie lange hält denn der Effekt an?Der Effekt ist bei mir oft einige Wochen spürbar, je nach Nutzung. Ich sprühe aber nur ganz dünn, damit nichts verrutscht – bei sehr häufiger Benutzung vielleicht alle paar Wochen wiederholen. Viel Spaß beim Experimentieren! 🙂
pirime schrieb:
Wie genau befestige ich diese Filzgleiter am besten?Die Filzgleiter sollten eine selbstklebende Rückseite besitzen. Vor dem Anbringen die Oberfläche gründlich reinigen und entfetten.
Wichtig ist, dass der Untergrund absolut trocken ist – nur so hält der Kleber sicher.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, wähle hochwertige Filzgleiter mit industriellem Kleber, wie er häufig im Möbelbereich verwendet wird. Die bringen eine zuverlässigere Haftung als günstige Varianten vom Baumarkt.
pirime schrieb:
Muss man das Silikonspray regelmäßig wiederholen?Ja, Silikonspray verfliegt mit der Zeit durch Nutzung und Temperaturwechsel. Es empfiehlt sich, den Zustand gelegentlich zu prüfen und bei Bedarf nachzubehandeln.
