ᐅ KALLAX Regal riecht unangenehm – wer kennt das?
Erstellt am: 08.01.20 08:47
Jongla
Jongla
08.01.20 08:47
ich habe mir vor ungefähr zwei Wochen ein KALLAX Regal bei IKEA gekauft und beim Auspacken schon gemerkt, dass es unangenehm riecht. Es handelt sich um einen sehr intensiven, chemisch wirkenden Geruch, der im Raum richtig aufdringlich sein kann. Ich vermute, das kommt von der Lackierung oder einer Beschichtung, bin mir aber nicht sicher. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr den Geruch am besten losbekommen oder zumindest verbessert? Ich möchte die Ursache möglichst genau verstehen, bevor ich weitere Schritte unternehme. Danke fürs Teilen eurer Erfahrungen!
Jaime
08.01.20 09:13
Das Problem ist nicht ungewöhnlich bei Möbeln aus Spanplatten oder MDF mit Lack- oder Folienoberflächen, wie sie beim KALLAX Regal oft verwendet werden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um Ausdünstungen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die durch Kleber, Lacke oder Beschichtungen entstehen.
Am besten hilft es, das Regal mehrere Tage an gut gelüfteten, warmen Orten auszudünsten. Vermeide es, das Regal in kleinen, schlecht belüfteten Räumen aufzustellen. Manche empfehlen auch, Aktivkohle gegen Gerüche zu verwenden - das kann unterstützend wirken.
nofomu
08.01.20 09:34
Fenster auf, Regal in gut belüfteten Raum stellen. Geruch vergeht mit der Zeit.
marcosku52
08.01.20 10:02
Haha, die KALLAX-Flüsterer sind wieder unterwegs 😉
Nein, im Ernst: Ich hatte auch mal so ein Regal, das roch wie eine Mischung aus Nagellackstudio und frisch geöltem Holz. Offen stehen lassen, Luft und ein bisschen Geduld, das hat bei mir Wunder gewirkt. Ein Tipp von mir: Halte ein kleines Gefäß mit Natron daneben, das neutralisiert ungemein!
SUPE2
08.01.20 10:25
Ich habe das auch schon mehrfach erlebt. Komplett lüften hilft am besten. Alternativ kannst du das Regal mit Essigwasser abwischen, das neutralisiert viele Gerüche.
Parbo
08.01.20 11:06
Zum Thema Geruchsentwicklung bei KALLAX-Regalen: Meist handelt es sich um eine Kombination aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und den verwendeten Klebstoffen für das Zusammenkleben der Bretter. Bei neuen Möbeln treten manchmal Ausdünstungen von Formaldehyd und anderen VOC auf, die je nach Lagerung und Produktion variieren können.
Mein Tipp: Ausdünsten ist unerlässlich. Stelle das Regal idealerweise an einen gut durchlüfteten Ort, im besten Fall ohne direkte Sonneneinstrahlung, da Hitze die Ausdünstung beschleunigen kann, jedoch auch nicht zu stark, um die Platte nicht zu beschädigen.
Falls der Geruch nach mehreren Wochen nicht deutlich schwächer wird, wäre es interessant zu wissen, ob einzelne Komponenten besonders stark riechen - dann könnten Oberflächenmängel oder Produktionsfehler vorliegen.
Hast du die Verpackung noch? Manchmal kann auch der Kleber an der Verpackung oder Transportreste Einfluss haben.
kallaxregalspanplattenvockleber
