ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, Ikea BESTA Türen anzupassen?
Erstellt am: 06.10.22 19:32
noboman
noboman
06.10.22 19:32
Hallo zusammen, ich überlege gerade, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die Türen der Ikea BESTA Serie individuell anzupassen oder zu verändern. Konkret interessiert mich, ob man die bestehenden Türen ohne großen Aufwand umbauen kann, beispielsweise für andere Beschichtungen, neue Griffe oder eine andere Optik wie Folienbeklebung oder Streichen. Wer hat da Erfahrung oder Tipps, welche Werkzeuge man braucht und wie man am besten vorgeht, ohne dass die Stabilität oder Funktionalität der Türen leidet? Wäre super, wenn ihr eure Vorgehensweisen oder Tricks teilen könntet!
giabau
06.10.22 20:17
Hallo noboman,
deine Frage lässt sich gut beantworten, wenn man die wichtigsten Schritte und Werkzeuge kennt.
1. Oberfläche anpassen: Für Folien oder Lack empfehlen sich Türen mit einer glatten Oberfläche, wie Hochglanz oder melaminharzbeschichtete. Zum Anschleifen für Farbe benutzt man feines Schleifpapier (Körnung 180-220).
2. Griffe austauschen: Meist sind es Standard-Bohrungen, mit einem Akkuschrauber lassen sich neue Griffe leicht montieren, wichtig ist das korrekte Maß.
3. Zuschnitt: Wenn du Türen zuschneiden willst, solltest du eine feine Säge wie eine Stichsäge mit feinem Blatt oder eine Kreissäge mit Furnierblatt verwenden, um Ausfransen zu vermeiden.
4. Montage: Türscharniere und Befestigungen sind oft genormt, hier brauchst du nur gegebenenfalls neue Schrauben.
Typische Fehler:
- Zu grobes Schleifpapier führt zu Kratzern.
- Bohrungen falsch positionieren, am besten eine Schablone verwenden.
Zusammengefasst: Ja, es gibt durchaus eine einfache Möglichkeit, Türen anzupassen, wenn man Schritt für Schritt vorgeht und das passende Werkzeug benutzt.
Jonas66
06.10.22 22:05
Ich habe meine BESTA-Türen einfach foliert. Wichtig: Die Oberfläche muss sauber und eben sein. Mit einem Rakel wird die Folie glatt gezogen, und wenn man vorsichtig ist, klappt es gut ohne Blasen. Mehr braucht man dafür meist nicht.
GLALEO
07.10.22 08:33
Ja, Folieren ist echt eine super Idee! Es ist günstig, sieht schnell klasse aus und man kann verschiedene Designs ausprobieren! Habe selbst zwei Türen erneuert und das Ergebnis ist mega. Traut euch, es macht echt Spaß und verleiht dem Möbelschrank eine ganz neue Note!
giabau
07.10.22 09:41
Zum Thema Streichen: Ikea BESTA Türen sind meist mit einer Kunststoffbeschichtung versehen. Damit Lack gut haftet, muss man vor dem Streichen:
- Die Oberfläche gründlich reinigen
- Leicht anschleifen (Körnung 220)
- Eine Haftgrundierung auftragen
- Danach erst den Acryllack oder Kunstharzlack auftragen
Ein häufig unterschätzter Punkt ist die richtige Trocknungszeit zwischen den Schichten. Geduld zahlt sich hier aus! Wenn du das beachtest, kannst du die Türen dauerhaft schön lackieren.
Bei Beschichtungen wie Folien ist der Untergrund meist empfindlicher, da besser keine zusätzliche Feuchtigkeit oder klebrige Klebereste aufkommen sollten.
ikea bestatürenoberflächegriffebeschichtungenwerkzeugefolienlackanschleifenschleifpapier
