ᐅ Gibt es eine einfache Methode, IKEA BESTA Kanten abzurunden?
Erstellt am: 06.07.23 10:37
Yvodan
Yvodan
06.07.23 10:37
Ich habe vor, einen IKEA BESTA Schrank etwas zu verfeinern, insbesondere die scharfen Kanten abzurunden, um ihn nicht nur optisch ansprechender, sondern auch sicherer im Alltag zu machen. Dabei suche ich nach einer praktikablen, möglichst unkomplizierten Technik, die nicht aufwändig ist und ohne spezielles Profi-Werkzeug auskommt. Hat jemand Erfahrung, wie man die Kanten des BESTA-Systems leicht abgerundet bekommt, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder generell großen Aufwand zu betreiben? Ich freue mich auf Tipps, vielleicht auch Werkzeuge oder Vorgehensweisen, die sich bewährt haben.
sanjon
06.07.23 11:03
Einfach mit feinem Schleifpapier in mehreren Körnungen schleifen, zum Beispiel erst 120, dann 240. Anschließend kannst du die Kanten mit einem Schleifblock etwas brechen, das geht schnell und sauber.
Palenar
06.07.23 14:48
Das Abrunden der IKEA BESTA Kanten ist grundsätzlich machbar, aber einige Punkte sollte man beachten, damit das Ergebnis zufriedenstellend wird.
Zunächst: Die Kanten des BESTA Systems sind meist mit einer dünnen Kante aus PVC oder Melamin beschichtet, die nicht einfach nur Holz ist. Wenn du diese Kanten unbearbeitet schleifst, kann es passieren, dass die Beschichtung aufreißt oder unschöne Stellen sichtbar werden.
Mein Tipp: Verwende zum Abrunden einen feinen Schleifschwamm oder einen kleinen Schleifblock, um die Kante gleichmäßig zu bearbeiten. Arbeite in mehreren Durchgängen mit unterschiedlichen Körnungen (z.B. 180 bis 320). So verhinderst du zu starkes Abtragen und hältst die Oberfläche glatt.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, wie stark das Abrunden sein soll. Ein leichtes Abrunden (sogenanntes "Kanten brechen") ist verhältnismäßig einfach, während eine deutliche Rundung ambitionierter ist und mehr Geduld erfordert.
Ein kleiner Hinweis: Manche nutzen auch ein sogenanntes Kantenhobel-Tool oder eine Feile, um gewisse Radius-Kanten einfach zu formen. Danach nochmals nachschleifen.
Noch eine Frage an dich: Wie gut bist du mit Werkzeugen und Schleifarbeiten vertraut? Benötigst du eine möglichst gefahrlose Methode oder bist du auch für etwas aufwändigere Tipps offen?
kasan
06.07.23 15:41
Das ist ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Bevor man sich an die Kanten macht, sollte man sich über die Materialstruktur klar sein. Einfaches Abrunden scheint praktisch, aber es verändert die Funktionalität der Kante, vor allem bei Kunststoffbeschichtungen.
Man sollte sich fragen, ob der optische Effekt oder die Sicherheit im Vordergrund steht – und ob es alternative Lösungen gibt, zum Beispiel weiche Kantenschutzprofile.
Zudem fehlt mir bisher die Diskussion über den Langzeitnutzen – wie dauerhaft ist eine abgerundete Kantierung, wenn die Beschichtung leidet? Gibt es Erfahrungswerte, ob die Holzplatte dadurch weniger stabil oder anfälliger für Feuchtigkeit wird? Gerade bei Möbeln wie BESTA, die im Wohnbereich genutzt werden, ist das nicht ganz unwichtig.
teyosef
07.07.23 08:29
Ich gebe gern eine kleine Anleitung, wie man IKEA BESTA Kanten relativ einfach und sauber abrundet – mit etwas Geduld und den richtigen Mitteln.
1. Vorbereitung: Reinige die Kante gründlich, damit keine Schmutzpartikel beim Schleifen stören.
2. Werkzeuge: Nutze am besten feines Schleifpapier (240 Körnung oder höher). Ein kleiner Schleifblock hilft dabei, die Kante gleichmäßig zu bearbeiten.
3. Technik:
- Beginne mit leichtem Druck und schleife immer in Richtung der Kante, vermeide Querbewegungen, das könnte die Beschichtung beschädigen.
- Um die Kante tatsächlich abzurunden, schleife mit kleinen, kontrollierten Bewegungen alle drei Seiten (Ober- und Unterkante und die Front).
4. Nachbearbeitung: Wenn möglich, versiegel die Kante mit einem farblich passenden Lack oder einem Klarlack, um das Material zu schützen und Feuchtigkeit fernzuhalten.
Typische Fehler:
- Zu grobes Schleifpapier nehmen (das reißt die Beschichtung auf).
- Unregelmäßiger Druck, der die Oberfläche ungleichmäßig bearbeitet.
Zusammengefasst:
- Sauber arbeiten
- Feines Schleifpapier benutzen
- Schleifen in kleinen Abschnitten
- Nachversiegelung nicht vergessen
Wenn du mir sagst, mit welchen Werkzeugen du arbeiten möchtest, kann ich noch spezifischere Tipps geben.
ikea bestaschleifpapierbeschichtungoberflächetechnikbeschädigenwerkzeugekörnungenfeuchtigkeit
