ᐅ Gibt es eine Anleitung, wie man IKEA BRIMNES Möbel leiser macht?
Erstellt am: 04.02.20 08:27
ALVAFUHallo zusammen, ich suche nach einer Anleitung oder bewährten Tipps, wie man IKEA BRIMNES Möbel insgesamt leiser bekommt. Konkret geht es mir um die Schubladen und Türen, die bei mir recht laut klappern, wenn man sie schließt oder öffnet. Ich vermute, dass es hier entweder an der Montage oder an fehlenden Dämpfungen liegt, möchte aber nicht alle Möbel auseinanderreißen, ohne eine klare Idee zu haben. Hat jemand von euch Erfahrung, wie man BRIMNES-Möbel etwas geräuschärmer machen kann, ohne die Originalteile großartig zu verändern? Besonders interessieren mich Maßnahmen, die relativ einfach sind und sich auf die Geräuschreduktion beim Schließen konzentrieren. Danke für eure Hilfe!
Hallo ALVAFU,
ich kann dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man die Geräusche bei BRIMNES Schubladen und Türen merklich reduzieren kann.
- Zunächst solltest du überprüfen, ob alle Schrauben und Verbindungselemente fest sitzen. Oft liegt das Klappern an lockeren Teilen.
- Dann empfehle ich, die Schubladenführungen reinigen und leicht einfetten (z.B. mit Silikonspray), damit sie leiser laufen.
- Für die Schubladen selbst hilft es, an den Ecken hinter den Schubladenführung kleine Filz- oder Moosgummistreifen zu kleben, die als Dämpfer wirken.
- Für die Türen sind selbstklebende Dämmstreifen oder weiche Türpuffer ideal. Diese kannst du an der Innenseite der Türen oder am Möbelrahmen anbringen.
- Ein weiterer Tipp: Die Scharniere können mit speziellen Dämpfern (die es als Set bei IKEA oder Baumärkten gibt) nachgerüstet werden, wenn sie nicht schon vorhanden sind.
Falls du magst, kann ich dir später auch Empfehlungen für konkrete Produkte schicken. Wichtig ist, nicht zu viel Kraft beim Schließen zu verwenden – das vermindert ebenso Geräusche und Verschleiß.
Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter!
tolokau schrieb:
Falls du magst, kann ich dir später auch Empfehlungen für konkrete Produkte schicken.Das wäre sicher hilfreich. Ich möchte ergänzen, dass eine sorgfältige Einstellung der Scharniere oft unterschätzt wird. Gerade bei BRIMNES können leicht kleine Eigenheiten der Türen zu Lautstärke führen. Wenn die Scharniere nicht exakt justiert sind, kann das zu zusätzlichem Klappern führen. Ein Blick in die Montageanleitung, um sie richtig auszurichten und ggf. nachzujustieren, ist ratsam.
Auch das Prüfen der Schubladen auf korrekten Sitz in den Laufschienen ist wichtig, wie schon erwähnt.
Meine Empfehlung, ganz ausführlich:
1. Schrauben & Montage prüfen: Ein oft vernachlässigter Punkt, bei BRIMNES ist das Möbelwerkstoff-Material selbst oft recht stabil, aber leicht durch Vibrationen klappernd, wenn Verbindungen locker sind.
2. Schubladenführungen - Reinigung und Schmierung: Entferne Schubladen und reinige die Laufschienen von Staub und Fusseln. Nutze ein silikonbasiertes Spray oder spezielle Möbelgleitmittel. Kein WD-40, das trocknet aus.
3. Dämpfer installieren: Selbstklebende Filz- oder Moosgummistreifen kannst du an den Kontaktstellen der Schubladen und an den offenen Möbelkanten anbringen. Ich empfehle Filz, da er langlebig ist und festen Halt bietet.
4. Scharniere: Viele BRIMNES-Türen haben einfache Scharniere ohne Dämpfer. Es gibt Nachrüst-Dämpfungsscharnier-Module, die man an Schrauben anbringt, um das Zuschlagen abzumildern. Hier unbedingt auf Kompatibilität achten!
5. Alternative: Silikonpuffer unterhalb der Tür oder an Ecken kleben, wo sie beim Schließen leichten Kontakt bekommen.
6. Justage: Überprüfe mit einer Wasserwaage den Sitz der Türen und Schubladen. Ungleichmäßigkeit lässt sie schlagen oder klappern.
Hast du spezielle Geräusche? Also eher metallisch-klirrend oder dumpfer "knall"? So kann man besser eingrenzen, ob es an Holz-, Metall- oder Plastikteilen liegt.
Falls du möchtest, kann ich eine Materialliste mit passender Bezugsquelle zusammenstellen.
TEBILO schrieb:
Hast du spezielle Geräusche? Also eher metallisch-klirrend oder dumpfer "knall"?Danke für die ausführlichen Hinweise! Die Geräusche sind eher dumpf und wirken manchmal fast wie ein Hohlraumklopfen, nicht metallisch. Besonders bei den Schubladen klingt es oft, als würde das Holz auf Holz schlagen oder die Rückwand mit mitschwingen.
Die Idee mit den Moosgummi- oder Filzstreifen werde ich ausprobieren.
Eine Materialliste mit Bezugsquellen wäre super, dann kann ich das gezielt bestellen.
Wie genau kann ich die Schubladenführungen ausbauen, ohne alles zu beschädigen? Gibt es da eine empfohlene Reihenfolge oder Technik, die sich bewährt hat?
