ᐅ Gibt es eine Anleitung, wie man IKEA BRIMNES Möbel leiser macht?
Erstellt am: 04.02.20 08:27
ALVAFU
tolokau
06.02.20 07:48
ALVAFU schrieb:
Wie genau kann ich die Schubladenführungen ausbauen, ohne alles zu beschädigen?
Das Entfernen der Schubladenführungen bei BRIMNES ist grundsätzlich einfach, aber man sollte systematisch vorgehen:
- Zuerst die Schublade komplett herausziehen.
- Dann hinten an der Laufschiene nach kleinen Arretierclips oder Schrauben suchen.
- Häufig lassen sich Führungen durch leichtes Kippen oder Zusammendrücken von Kunststofflaschen entriegeln.
- Wenn Schrauben vorhanden sind, diese abschrauben - aber nicht ganz rausdrehen, nur so weit, dass man die Führung herausnehmen kann.
Achte darauf, die Teile nicht zu sehr zu verbiegen. Am besten einen Schraubendreher mit passendem Kopf nutzen, um die Schrauben kontrolliert zu lösen.
Danach kannst du die Führungen gut reinigen, schmieren und auf Beschädigungen prüfen. Beim Wiedereinbau achte darauf, alles bündig und gerade auszurichten, um Laufgeräusche zu vermeiden.
GLAEL
06.02.20 08:14
Für die geräuschlose Öffnung und Schließung der Schubladen bei BRIMNES helfen Gummi- oder Filzstreifen an den Kontaktstellen normalerweise am besten.
Auch die Schubladenführungen sollten sauber und leichtgängig sein. Eine gelegentliche Wartung beugt Knarrgeräuschen vor.
Ramon4
07.02.20 10:22
Ich schließe mich den Tipps an und ergänze: Bei BRIMNES kann es auch helfen, wenn man an die Rückwand – oft aus dünnem Pressspan – zusätzliche Isolierung bringt, z.B. dünne Filzmatten oder einfach ein Stück Teppichstoff. Das verhindert das Mitschwingen und dumpfe Geräusche.
Außerdem habe ich an Türen manchmal kleine Türstopper aus Gummi angebracht, um die Aufprallgeräusche zu mildern.
Wenn das Möbelstück an Fußbodenbelag steht, sind auch weiche Möbelfüße sinnvoll, um Körperschall an den Boden zu reduzieren.
Falls du genauere Hinweise zu den Materialien oder zur Montage möchtest, kann ich gern noch mehr Details liefern.
