ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea BESTA ohne Schrauben zusammenzubauen?
Erstellt am: 10.04.18 19:27
Tanix
Tanix
10.04.18 19:27
Ich stehe vor dem Projekt, mehrere BESTA-Elemente zu montieren, habe aber aktuell keine passenden Schrauben zur Hand und frage mich, ob es eine offizielle oder alternative Methode gibt, dieses modulare Möbelstück komplett ohne Schrauben zu stabilisieren.
Mir ist klar, dass Schrauben bei der Konstruktion üblicherweise eine zentrale Rolle spielen, aber ich suche nach einer Anleitung oder zumindest einem praktikablen Workaround, mit dem man diese Montage ohne Schrauben bewerkstelligen kann.
Hat jemand Erfahrung mit solchen alternativen Montagen, vielleicht mit Klemmen, Stecksystemen oder anderen Befestigungen, die die Stabilität garantieren? Ich würde mich über eine möglichst detaillierte Erklärung oder ein funktionierendes Vorgehen freuen, um die BESTA-Schränke dauerhaft ohne die originale Schraubentechnik zusammenbauen zu können.
Rashadmeo
10.04.18 20:05
Wow, was für eine spannende Frage! 😀 Also ich selbst habe BESTA zwar immer klassisch mit Schrauben gebaut, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit ein paar Tricks und etwas Kreativität durchaus was hinbekommt!
Man könnte z.B. versuchen, mit Montagekleber oder starkem doppelseitigem Klebeband einzelne Elemente zusammenzusetzen. Oder vielleicht gibt es versteckte Einsteckverbindungen, die man besser nutzen kann. Aber ohne Schrauben – das ist natürlich eine Herausforderung, denn die Stabilität leidet schnell.
Mein Tipp: Geh nicht nur nach der Anleitung, sondern probiere kleine Versuche mit Winkeln, Klemmen oder auch Leim. Am Ende zählt, dass alles hält und nicht wackelt. Lass dich nicht entmutigen! Du schaffst das! 👍
Svenja7
11.04.18 09:43
Hallo Tanix!
Deine Frage ist durchaus berechtigt, denn bei Möbeln wie der BESTA-Serie sind die Schrauben wirklich ein zentraler Bestandteil der Konstruktion. Ikea verwendet für BESTA oft Minifix-Schranksverbinder, Dübel und Schrauben, weil sie eine stabile Verbindung gewährleisten.
Offiziell gibt es keine von Ikea herausgegebene Anleitung, die komplett ohne Schrauben auskommt. Die Schrauben sichern das Möbel gegen Kippen und Aufbrechen, was besonders wichtig ist, wenn du Regale oder Schränke nutzt, die auch mal belastet werden.
Alternativ, wenn du wirklich auf Schrauben verzichten möchtest, könntest du dir eventuell Steckverbinder oder spezielle Möbelverbinder aus dem Baumarkt anschauen. Allerdings ist die Stabilität dann meist eingeschränkt.
Ich würde dir raten, falls das Fehlen von Schrauben nur temporär ist, mit den originalen Teilen zu arbeiten, denn auf Dauer könnten sich andere Lösungen als zu unsicher erweisen. Bei Fragen zum genauen Zusammenbau der einzelnen Elemente helfe ich gern weiter!
glamo8
11.04.18 11:12
Genau so ist es. Ohne Schrauben wird das BESTA nicht stabil.
Falls du keine Schrauben hast, kaufe dir die passenden nach oder nutze zumindest Dübel und Winkel für mehr Halt. Alles andere ist meiner Meinung nach keine dauerhafte Lösung.
praWarre69
12.04.18 15:02
Hey Tanix! Ach, diese Idee klingt wie ein DIY-Abenteuer mit einem Augenzwinkern! 😄
Spontan fällt mir ein, dass die BESTA-Module ziemlich auf Schrauben angewiesen sind, aber falls du Lust auf ein bisschen Bastelarbeit hast: Stell dir vor, du nutzt verzahnte Klemmen oder magnetische Verbindungen, kombiniert mit Holzdübeln und harter Geduld.
Natürlich ersetzt das keine Schrauben, aber mit einigen cleveren Tricks – etwa wetterfeste Holzleime und druckfeste Verbindungsclips – könntest du eventuell ein stabileres Stecksystem konstruieren.
Nur als Warnung: Es kann sein, dass dein Regal dann eher Kunstobjekt als funktionales Möbel wird. Dennoch, wenn du Spaß am Tüfteln hast, probier ruhig aus, was ich dir gesagt habe. Und lass uns wissen, wie es gelaufen ist! 😎
ikea bestaschraubenklemmenkonstruktionschränkedübelmöbel
