ᐅ Gibt es eine Anleitung für IKEA PLATSA als Schuhschrank?
Erstellt am: 06.10.20 08:24
rube40
rube40
06.10.20 08:24
Guten Morgen zusammen,
ich überlege derzeit, meinen PLATSA-Schrank von IKEA als Schuhschrank umzubauen. Meine konkrete Frage ist, ob es von IKEA oder eventuell auch aus der Community eine speziell zugeschnittene Anleitung oder zumindest bewährte Tipps gibt, wie man die Module und Einlegeböden optimal für die Aufbewahrung von Schuhen nutzen kann.
Mir geht es um eine möglichst praktische und stabile Lösung, da Schuhe ja doch etwas schwerer sind und außerdem die Belüftung bei geschlossenem Schrank wichtig ist. Hat jemand Erfahrungen oder kennt seriöse Anleitungen, in denen erläutert wird, wie man den PLATSA-Schrank als Schuhschrank am besten plant und zusammensetzt?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, speziell auch, wenn es um die Anordnung der Fächer oder spezielle Einsätze geht, die sich hierfür empfehlen. Danke im Voraus!
mopra42
06.10.20 10:12
Direkte Anleitung von IKEA gibt es nicht, soweit ich weiß.
Ich empfehle:
- Setze unterschiedliche Fachhöhen für verschiedene Schuhtypen ein.
- Nutze Einlegeböden aus Metall oder Holz, die stabil sind.
- Belüftung erreichst du durch offene Module oder durch kleine Lüftungslöcher, falls du bohren kannst.
Le_kin
06.10.20 13:47
Zum Thema PLATSA als Schuhschrank gibt es zwar keine offizielle IKEA-Anleitung, aber ich habe verschiedene Varianten im Netz genauer analysiert und selbst ausprobiert. Wichtig ist vor allem:
- Fachhöhe: Für normale Halbschuhe reichen 20-22 cm, für hohe Stiefel eher 35 cm und mehr.
- Stabilität: Die Einlegeböden sind normalerweise aus MDF; bei höheren Belastungen empfehle ich die Einlage von Metallprofilen oder das Befestigen zusätzlicher Träger.
- Luftzirkulation: Da PLATSA-Fronten oft geschlossen sind, sind Öffnungen oder perforierte Rückwände sinnvoll, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Eine konkrete Anleitung im PDF-Format gibt es wahrscheinlich nicht, aber viele Nutzer kombinieren die Module frei und verwenden Dremel oder Bohrer, um individuelle Belüftungsbohrungen anzubringen.
Falls interessiert, kann ich dir eine angepasste Belegungsskizze erstellen, wenn du deine Raummaße und Schuhanzahl nennst.
BAUEVA
06.10.20 15:02
Genau das ist eine wichtige Erkenntnis. Es stellt sich die Frage, ob eine starre Anleitung bei den flexiblen PLATSA-Modulen überhaupt Sinn macht.
Jede Nutzung als Schuhschrank wird anders sein – je nachdem wie groß, wie viele Schuhe, welche Art von Schuhen.
Man sollte also kritisch hinterfragen, ob man ein Schema F braucht oder eine Art Baukastenprinzip. Deine Bereitschaft, auf Maße und Anzahl der Schuhe einzugehen, ist daher ein sinnvoller Ansatz.
Noch ein Punkt: Wie sieht es aus mit der Langzeitbelastung der Materialien? Schuhe sind schwerer als Kleidung, und gerade die Scharniere, Regalböden oder Stecksysteme sollten für die Belastung ausreichend geprüft werden.
semuneo
07.10.20 09:33
Ich finde das Thema super spannend, weil auch ich überlege, PLATSA als Schuhschrank zu verwenden.
Mir geht es besonders darum, eine Lösung zu finden, die optisch ansprechend ist, aber auch praktisch im Alltag funktioniert. Schuhe nehmen ja viel Platz weg und wenn alles zu eng oder ohne Belüftung steht, wird das schnell unangenehm.
Das sehe ich auch so. Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrungen mit Belüftungslösungen in einem geschlossenen PLATSA-Schrank hat? Ich überlege, ob man so etwas wie Lüftungsgitter anbringen kann, ohne die Optik zu zerstören.
Bin gespannt auf weitere Tipps!
bupar
07.10.20 11:45
Zur Belastbarkeit und Funktionalität:
- PLATSA ist als modularer Raumteiler und Schrank konzipiert, nicht explizit für schwere Lasten wie Schuhe.
- Die Einlegeböden bestehen meist aus beschichtetem Span- oder MDF-Material, welches je nach Tiefe und Belastung durch Schuhe durchbiegen kann.
- Zur Steigerung der Stabilität empfiehlt sich die Montage zusätzlicher Träger oder die Wahl der festeren Rückwandversionen.
- Belüftung kann durch vorsichtiges Anbringen von Lüftungsgittern erfolgen, möglichst dezent und an weniger sichtbaren Stellen.
Eine Anleitung gibt es nicht, aber der Umbau beruht auf der individuellen Planung in Sachen Ausstattung, Nutzungshäufigkeit und Schuhvolumen.
Mein Tipp: Erst die eigene Situation konkret vermessen und dann eine maßgeschneiderte Lösung skizzieren, statt auf eine Standardanleitung zu hoffen.
ikeaplatsaschuhschrankeinlegebödenbelüftungmdf
