ich habe ein paar Malm-Kommoden von IKEA, die mir eigentlich sehr gut gefallen. Leider haben sich bei einigen Modellen kleinere Schäden eingeschlichen – sei es abgeplatzter Lack, lockere Schubladenfronten oder sogar kleinere Risse im Holz. Jetzt stellt sich mir die Frage: Gibt es bewährte DIY-Tipps für Malm-Reparaturen, mit denen man diese Probleme eigenständig und dauerhaft beheben kann, ohne dass man die Möbel komplett auseinandernehmen oder teure Ersatzteile bestellen muss?
Mich interessieren besonders hilfreiche Methoden für die Reparatur von abgeplatztem Lack oder Kratzern sowie Tipps, wie man lockere Schubladenfronten stabilisieren kann. Falls jemand schon einmal ähnliche Probleme hatte und gute Erfahrungen mit bestimmten Techniken, Materialien oder Werkzeugen gemacht hat, wäre ich für eine ausführliche Beschreibung sehr dankbar.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hi, für abgeplatzten Lack kannst du Holzspachtel verwenden, dann schleifen und neu lackieren. Lockere Schubladenfronten am besten mit kleinen Schrauben von innen fixieren. Risse im Holz lassen sich gut mit Holzleim reparieren, und danach die Stelle gut pressen. Mehr brauchst du meist nicht.
FeAndreas111.06.22 07:12Bei Malm-Möbeln ist tatsächlich die Kombination aus Kunststoffbeschichtung und leichtem Spanholz oft die Ursache, warum kleine Schäden so nervig sind.
Zu dem Thema abgeplatzter Lack oder besser gesagt der Kunststofffolie: Diese Oberfläche lässt sich nicht einfach klassisch lackieren. Meine Empfehlung ist hier, zuerst die beschädigte Kante vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320) zu glätten, ohne zu viel Material zu entfernen. Danach einen farblich passenden Reparaturstift aus dem Baumarkt verwenden, der speziell für Möbeloberflächen geeignet ist. Wichtig ist, ihn in dünnen Schichten aufzutragen und gut trocknen zu lassen.
Bei lockeren Schubladenfronten würde ich als ersten Schritt prüfen, ob die Schrauben, die von Innen hineingehen, sich gelockert haben. Oft hilft es, die Löcher mit etwas Holzleim und Holzmehl (selbst gemacht aus abgeschliffenem Holz) zu füllen, um den Sitz der Schraube zu stabilisieren. Nach dem Trocknen kannst du dann die Schrauben wieder fest anziehen. So vermeidest du, dass die Front erneut wackelt oder sich löst.
Für kleine Risse im Holz: Das Holz ist meist Spanplatte, da hilft nur sorgfältiges Verkleben mit Holzleim und gegebenenfalls das Aufbringen von Holzspachtel, um Unebenheiten auszugleichen.
Ein wichtiger Tipp: Verzichte bei der Reparatur auf aggressive Lösungsmittel, da die Möbeloberflächen empfindlich sind. Ich frage mich noch, wie stark die Schäden bei dir sind und ob du vielleicht einzelne Teile ausgebaut hast, um den Zugang zu erleichtern?
JEREMIAH3811.06.22 20:44Das Thema "Malm-Reparatur" beschäftigt mich auch schon länger, weil ich mehrere günstige IKEA-Sachen habe, die mir ans Herz gewachsen sind.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe an einer Ecke mit einem Lackstift herumexperimentiert und schnell gemerkt, dass zu viel zu dickes Auftragen nicht hilft, sondern die Beschädigung nur betont wird. Geduld ist da entscheidend.
Ja, aber bei den kleinen Rissen, die wie feine Splittungen aussehen, habe ich auch mal ganz feines Schleifpapier genommen, dann etwas Holzspachtel und später einen Mattlack drüber, damit es wieder einigermaßen unauffällig wird.
Falls du bei den Schubladenfronten die Innenseiten etwas stabilisierst, finde ich auch kleinen Metallwinkel oder sogenannte "Eckverbinder" eine einfache und dauerhafte Lösung. Die gibt's günstig und schnell im Baumarkt. Vielleicht magst du das auch mal ausprobieren, falls dir Schrauben alleine nicht genügen?
Ich finde es super, dass du das Problem eigenständig angehst, viel Erfolg dabei! 🙂
