ich habe vor kurzem mit der Küchenmontage des IKEA Metod Systems angefangen und dabei fiel mir auf, dass die Holzteile spezielle Schrauben zu brauchen scheinen. Meine eigentliche Frage ist: Gibt es für die einzelnen Holzteile des IKEA Metod Systems besondere Schrauben, die sich von herkömmlichen Schrauben unterscheiden?
Damit meine ich nicht nur die üblichen Möbelverbinder oder Dübel, sondern Schrauben, die speziell auf Holzarten, -stärken oder das Material der Metod-Teile abgestimmt sind, etwa hinsichtlich Länge, Durchmesser oder Gewindeart.
Kennt jemand die genauen Spezifikationen oder hat Empfehlungen, ob man diese speziellen Schrauben auch extern beziehen kann oder zwingend die von IKEA verwendeten nehmen sollte?
Danke für eure Hilfe!
Die Holzteile von IKEA Metod brauchen keine besonderen Schrauben im klassischen Sinne.
IKEA gibt meistens die passenden Schrauben in der Montageanleitung mit. Wenn du Ersatzsuchst, orientiere dich an den Maßen und dem Gewinde der Originalschrauben, dann geht das auch gut extern.
Hallo DOBI65,
um dir wirklich gezielt helfen zu können, sollte man verschiedene Faktoren betrachten:
- Material des Metod-Holzes: Meistens kommt Pressspan oder MDF mit Melaminbeschichtung zum Einsatz.
- Die Oberfläche ist empfindlich gegenüber zu starkem Drehmoment.
- Schrauben sind daher in der Regel mit grobem Holzgewinde ausgestattet, um festen Halt ohne Aufreißen zu gewährleisten.
Die von IKEA verwendeten Schrauben haben meist spezielle Längen zwischen 25 und 50 mm, oft mit Senkkopf und partiell Gewinde für den Einschraubvorgang. Das verhindert, dass die Holzplatten splittern oder sich verziehen.
Falls du vorhast, Ersatz von einem Drittanbieter zu kaufen, achte unbedingt auf diese technischen Merkmale:
- Gewindetyp (Holzgewinde, kein Blech- oder Maschinenschraubengewinde)
- Material (rostfrei, idealerweise verzinkt für Feuchtigkeitsbeständigkeit)
- Kopfart (für die passenden Bohrungen oder Versenkungen)
Gibt es bei dir spezielle Verbindungsstellen, bei denen es mit den IKEA-Schrauben nicht klappt, oder suchst du nur allgemein Alternativen?
Dilen schrieb:
Die von IKEA verwendeten Schrauben haben meist spezielle Längen zwischen 25 und 50 mm, oft mit Senkkopf und partiell Gewinde für den Einschraubvorgang.Genau, das ist der Punkt! 😁
Ich sehe das so: Klar kannst du auch andere Schrauben nehmen, wenn sie die gleichen Specs haben – aber IKEA macht es einem einfach, weil alles quasi "maßgeschneidert" für die Metod-Module ist.
Und mal ehrlich, immerhin haben sie ja auch den Nerv gehabt, so einen bunten Schraubenzieher-Organizer mit ins Paket zu packen 😉.
Kurzum: Für die Standard-Holzteile nehme ich immer die IKEA-Schrauben, einfach aus Bequemlichkeit. Aber wenn jemand Lust hat, die schraubenmäßig was Spezielles zu probieren, spricht technisch nichts dagegen, solang man die passenden Abmessungen beachtet.
Interessant, aber ich frage mich, ob die vermeintlichen "besonderen Schrauben" von IKEA tatsächlich einen messbaren Vorteil gegenüber vergleichbaren Schrauben aus dem regulären Baumarkt bieten.
Denn viele Hersteller verwenden bei Spanplatten und MDF Schrauben mit ähnlichen Eigenschaften: spezielles grobes Gewinde, kurz und dick genug, um das Material nicht zu beschädigen.
Klar, IKEA kann eigene Lieferanten haben und die Schrauben sind nach ihren Spezifikationen gefertigt, aber ich hätte gerne belastbare Daten –
- Sind diese Schrauben tatsächlich etwa hochwertiger oder technologisch ausgefeilter?
- Gibt es Baumarktversionen mit zertifizierter Haltbarkeit und besserem Korrosionsschutz?
Das wäre wichtig, bevor man sich auf eine vermeintliche Exklusivität der IKEA-Schrauben einschießt. Austauschbare Schrauben ja, aber nicht um jeden Preis.
Matthewt4819.09.23 07:58faso31 schrieb:
Sind diese Schrauben tatsächlich etwa hochwertiger oder technologisch ausgefeilter?Zur Qualität der Schrauben kann ich aus meiner Erfahrung sagen: Die IKEA-Schrauben sind solide, aber nichts, was man nicht durch gute Baumarktschrauben ersetzen könnte. Wichtig ist:
- Korrosionsbeständigkeit (verzinkte Schrauben sind meist ausreichend)
- Holzgewinde mit entsprechender Zahnform, damit die Platten nicht splittern
- Länge und Durchmesser passen zum Material
Wenn man die korrekten Maße nimmt, kann man durchaus Ersatz verwenden. Ich habe schon einige Metod-Schränke erfolgreich mit handelsüblichen Schrauben aufgebaut ohne Probleme.
Vorsicht bei den Verbindungselementen, da sollten die IKEA-spezifischen Schrauben wegen Passgenauigkeit und Gewinde genutzt werden.
