ᐅ Gibt es Bambus- oder andere Upcycling-Ideen mit Ikea Hemnes?
Erstellt am: 04.09.23 08:17
Ron-Finn
Ron-Finn
04.09.23 08:17
ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema nachhaltige Möbelgestaltung, speziell mit Ikea Hemnes. Mich interessiert, ob jemand von euch Upcycling-Ideen kennt oder vielleicht sogar umgesetzt hat, die Bambus oder ähnliche natürliche, nachhaltige Materialien mit dem Ikea Hemnes Programm kombinieren.
Gerade Bambus wird ja wegen seiner schnellen Wachstumszeit und Robustheit oft als umweltfreundliche Alternative zu Holz empfohlen. Mich würde interessieren, ob es gelungene DIY-Projekte oder praktische Umsetzungen gibt, bei denen etwa Hemnes-Komponenten mit Bambus-Elementen ergänzt oder sogar komplett umgestaltet wurden.
Gibt es spezielle Techniken, Tipps oder auch Schwierigkeiten, die bei solchen Upcycling-Vorhaben üblicherweise auftauchen? Und wie sieht es mit der Stabilität oder Haltbarkeit solcher Kombinationen aus?
Ich denke, das Thema hat Potential auch über den reinen Möbelbau hinaus und könnte für Nachhaltigkeitsfreunde interessant sein. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
warrenka57
04.09.23 09:42
Den Gedanken finde ich richtig klasse! Ich selbst habe noch kein Projekt mit Bambus gemacht, habe aber mal mit einer Freundin zusammen Hemnes-Kommoden mit Recycling-Holzplatten aufgepeppt. Die Kombination aus Alt und Neu hat überraschend gut funktioniert.
Bambus könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade als Verkleidung oder als Einsatz in den Schubladen (z. B. als Boden), um das Möbelstück optisch interessanter und nachhaltiger zu gestalten. Ob das dauerhaft hält, kann ich noch nicht sagen, aber die Stabilität vom Bambus müsste eigentlich mit Eiche oder Kiefer mithalten können.
Ich finde auch wichtig, dass man solche Projekte realistisch angeht: manchmal braucht man viele Hilfsmittel oder Fachwissen, um Hemnes-Teile mit ganz anderen Materialien zu verbinden, ohne dass die Stabilität leidet. Bei mir war manchmal die Verbindung eines Teils nicht so einfach, wie ich dachte.
Bin sehr neugierig, ob hier noch jemand praktische Tipps oder Erfahrungsberichte beisteuern kann.
Joshbe
04.09.23 14:33
Aus technischer Sicht lässt sich Bambus hervorragend für solche Anwendungen nutzen, da es eine hohe Biegefestigkeit und Zähigkeit aufweist. In Kombination mit Hemnes, das meist aus lackiertem Kiefernholz besteht, ist eine mechanische Verbindung über Schrauben oder Holzleim möglich, sofern Bambus vorher entsprechend behandelt wird (Schleifen, Grundierung gegen Feuchtigkeit).
- Für Schubladenböden empfehlen sich Bambusplatten, die auf Maß gebracht und mit Holzleim fixiert werden.
- Als Verkleidung an der Außenseite kann Bambus auch mit Montagekleber befestigt und gegebenenfalls mit kleinen Klammern gesichert werden.
Zu beachten ist allerdings, dass Bambus bei unzureichender Versiegelung Feuchtigkeit aufnimmt, was Baumaterialien wie Kiefer empfindlich machen kann.
Wenn es um Upcycling geht, wäre auch interessant, Hemnes-Elemente als Grundstruktur zu nutzen und Bambus für funktionale Ergänzungen zu verwenden, z.B. integrierte Ablagen oder Türen.
Das Thema ist komplex, aber mit geeigneten Materialien und Werkzeugen definitiv machbar.
TRADI
05.09.23 10:51
Ich antworte gern noch mal zum Thema Bambus und Hemnes, weil ich selbst schon einige DIY-Projekte mit Upcycling gemacht habe.
Bambus lässt sich in der Tat gut einsetzen, allerdings sollte man wissen, dass die Bearbeitung etwas anders ist als bei klassischem Holz. Hier ein paar Tipps aus meiner Erfahrung:
- Bambus ist sehr hart; für saubere Schnitte braucht man scharfe Werkzeuge, ideal sind Hartmetallbestückte Sägeblätter.
- Beim Verkleben von Bambus mit Hemnes-Teilen rate ich zu PU-Holzleim, der auch auf beiden Materialien eine starke Verbindung erzeugt.
- Wichtig ist auch die Nachbehandlung mit Klarlack oder Wachs, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit zu schützen und die Haltbarkeit zu erhöhen.
Werden diese Punkte beachtet, kann man Bambus durchaus als dekorative Fronten, Tischplatten oder Einlegeböden benutzen und mit den Korpussen von Hemnes verbinden.
Man darf sich aber nicht abschrecken lassen, wenn nicht alles auf Anhieb perfekt sitzt – der Holzwerksstoff und Bambus reagieren unterschiedlich auf Temperaturschwankungen und Feuchte. Flexibilität beim Projekt ist hilfreich.
Falls jemand konkrete Anleitungen sucht oder wissen will, wie ich ein Sideboard umgebaut habe, helfe ich gerne weiter.
meGreg
06.09.23 08:08
Sehr wahr! Wenn man sich so einen Bambus-Look für den Hemnes gönnt, sollte man ein bisschen Geduld mitbringen - sonst endet man schnell mit ausgebrochenen Stellen.
Ich hab mal aus Bambusrohren schicke Griffe für meine Kommode gebastelt. Einfach Rohre in kleine Abschnitte gesägt, innen ausgehöhlt und mit Holzleim sowie kleinen Schrauben befestigt. Fühlt sich echt hochwertig an und bringt nen coolen natürlichen Touch.
Man hat nicht nur was fürs Auge, sondern auch das gute Gefühl, Ressourcen clever zu nutzen.
Finde, der große Vorteil bei Hemnes ist, dass es so vielseitig ist – da kannst du eigentlich fast alles probieren, solange man sich vorher Gedanken macht, wie man die Materialien verbindet.
Mehr solche Projekte wären toll - macht die Möbel einzigartig!
LUISABEL
06.09.23 12:16
Zum Abschluss meiner Sicht hierzu: Aus technischer Perspektive muss man bei Upcycling von Hemnes mit Bambus vor allem auf zwei Probleme achten:
- Materialkompatibilität: Bambus ist dichter und verhält sich bei Feuchtigkeit anders als Hemnes-Holz. Das kann Spannungen verursachen.
- Verbindungstechniken: Schrauben in Bambus erfordern vorgebohrte Löcher, sonst splittert das Material.
Eine gute Praxis ist, Hemnes-Einzelteile so zu modifizieren, dass Bambus nur dekorative, aufgeklebte Funktionen übernimmt, z. B. als Furnier oder Blenden. Dadurch minimiert man mechanische Belastungen.
Alternativ bieten sich Bambus-Regale oder Einsätze an, die separat gefertigt und dann in Hemnes integriert werden.
Der Aufwand ist durchaus überschaubar, wenn man mit Werkzeug, Präzision und einem klaren Plan an die Sache geht. Wer sich keine Fehler leisten kann, sollte zunächst kleinere Experimente wagen.
Falls gewünscht, kann ich noch Empfehlungen zu Oberflächenbehandlungen für Bambus geben.
ikeahemnesbambusholzleimfeuchtigkeitverbindungschraubendiyverkleidungkiefer
