ᐅ Gibt es Anleitungen zum Ausbau und Umzug von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 02.12.24 08:27
allenje
allenje
02.12.24 08:27
Hallo zusammen, ich plane demnächst meinen Umzug und besitze einige Möbel aus der Ikea Hemnes Serie, konkret Kommoden und eventuell ein großes Sideboard. Da ich bei Umzügen schon öfter Probleme mit dem Ausbau und Wiederzusammenbau von Ikea-Möbeln gehabt habe, möchte ich gezielt nach verlässlichen Anleitungen fragen: Gibt es mittlerweile ausführliche und idealerweise offizielle oder von erfahrenen Nutzern erstellte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Ausbau und zum fachgerechten Umzug von Ikea Hemnes Möbelstücken? Besonders interessieren mich Tipps zum sorgsamen Auseinandernehmen, sicheren Verpacken und dem anschließenden Wiederaufbau, damit die Möbel nicht beschädigt werden und die Stabilität erhalten bleibt. Ich bin dankbar für jeden konkreten Hinweis oder Link zu solchen Anleitungen, gern auch mit Hinweisen auf häufige Fehlerquellen beim Umzug der Hemnes-Serie.
KAULIS
02.12.24 10:44
Zu deiner Frage: Eine offizielle Ikea-Anleitung für den Abbau und Versand von Hemnes-Möbeln existiert meines Wissens nicht. Ikea stellt lediglich Montageanleitungen bereit, die den Aufbau beschreiben, nicht den Ausbau im Sinne eines Umzugs. Allerdings gibt es einige bewährte Handhabungen, die du beachten solltest:
- Dokumentiere am besten vor dem Abbau mit Fotos jeden Schritt.
- Hebe alle Schrauben und Einzelteile in beschrifteten Beuteln auf.
- Löse die Schrauben vorsichtig mit geeignetem Werkzeug, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden.
- Bei Furnier oder Lackschichten solltest du die Stellen schonend behandeln, da diese leicht beschädigt werden können.
- Für den Transport kannst du Matten oder Decken verwenden, um die Möbelteile zu schützen.
Im Forum und in diversen DIY-Communities findet man teils sehr genaue Anleitungen und Erfahrungsberichte von Usern, die Hemnes-Möbel umgezogen haben. Eine gezielte Suche etwa in Umzugs- oder Ikea-spezifischen Foren lohnt sich also. Es gibt auch Video-Anleitungen im Netz von Privatpersonen, die solche Möbel zerlegen und verpacken, aber darauf würde ich nicht uneingeschränkt vertrauen, da oft Details fehlen.
Fazit: Eine einheitliche, offizielle Anleitung gibt es nicht, aber mit der richtigen Vorbereitung, Dokumentation und Sorgfalt kannst du Hemnes-Möbel gut abbauen und umziehen.
Dilen
03.12.24 14:59
Ich kann das nur bestätigen, möchte aber noch sehr detailliert auf technische Aspekte eingehen, die besonders bei der Hemnes-Serie wichtig sind, da das Material und die Konstruktion etwas sensibel sind:
- Hemnes verwendet überwiegend Massivholz, was bedeutet, dass sich mit der Zeit die Schraubverbindungen setzen und etwas schwieriger zu lösen sein können. Am besten nutzt du einen Akkuschrauber oder Schraubendreher mit Drehmomentregler, um Überdrehen und Ausreißen zu vermeiden.
- Einige Verbindungen sind mit Holzdübeln und Dübelkleber befestigt; diese aufzubrechen ist bei Umzug unvermeidlich, was bedeutet, dass die Stabilität nach dem Wiederaufbau leicht eingeschränkt sein kann. Wenn du hier vorsichtig vorgehst und eventuell Ersatzdübel besorgst, verbesserst du das Ergebnis.
- Hebelwirkung bei der Demontage sollte minimal sein, um Oberflächen nicht zu beschädigen. Nutze immer flächige Abstützung und am besten passende Werkzeuge.
- Verpacke alle Holzplatten und Türen mit Packdecken oder Luftpolsterfolie, um Schrammen zu vermeiden.
- Bei Kommoden mit Schubladen empfiehlt es sich, diese komplett zu entleeren und separat als ganze Einheit zu transportieren, ohne sie ganz zu demontieren.
Deine Frage zum Lieferstatus, wie z.B. ob spezielle Schrauben oder Kleinteile eventuell beim Ikea-Service nachbestellbar sind, lässt sich mit einem kurzen Anruf bei Ikea-Kundendienst klären. Das ist ein guter Schritt, wenn du Ersatz für beschädigte Teile brauchst.
Falls du möchtest, kannst du einmal den genauen Möbeltyp und dessen Ausbau-Zustand beschreiben, dann kann ich dir Tipps zum Abbauablauf geben.
Kinbu
05.12.24 18:33
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Aus meiner Erfahrung als jemand, der schon mehrfach Ikea Hemnes Möbel umgezogen hat, kann ich den Prozess so empfehlen:
- Vor dem Auseinandernehmen: Beschrifte jede Platte, jedes Brett und jede Schraube am besten mit Klebezetteln oder was sich gut entfernen lässt. Das verhindert lange Sucherei beim Wiederaufbau.
- Nutze transparente Tüten für Schrauben, sortiert nach Möbelteil. Bei kleinen Schubladenstücken auch getrennt verpacken.
- Um Möbelteile zu schützen, reichen einfache Decken oder Pullover. Luftpolster ist super, aber keine Pflicht.
- Achte darauf, dass du die Schrauben nicht verlierst und nach sortierten Schritten zerlegst: erst Schubladen raus, dann Türen entfernen, anschließend Korpus schrittweise auseinandernehmen.
- Beim Wiedereinbau empfiehlt sich das Originalwerkzeug (meist Inbusschlüssel von Ikea), da die Schrauben nicht mit Standardwerkzeug super fest werden.
- Verletzungen am Holz wie Kratzer oder kleine Abplatzungen kann man mit Holzpaste oder Wachs reparieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine grobe Checkliste mit den einzelnen Schritten schicken, die ich bei meinem Umzug benutzt habe.
juMira46
05.12.24 21:02
Das wäre echt super! Ich finds ja immer erleichternd, wenn jemand die einzelnen Schritte so schön runterbricht. Hemnes ist ja eigentlich ziemlich robust, aber so ein Umzug kann schon ein Abenteuer sein.
Ich selbst habe auch schon Ikea-Kisten auseinander- und wieder zusammengeschraubt – und glaub mir, ein bisschen Vorbereitung mit Listen und dem richtigen Verpackungsmaterial macht wirklich den Unterschied.
Tipps noch von mir am Rande:
- Niemals zu fest ziehen, vor allem wenn du wieder zusammenschraubst, denn dann können die Verbindungen schnell brechen.
- Schubladen und Türen unbedingt beim Transport gut sichern, sonst gibt’s Kratzer oder Dellen.
- Und behalte immer die gute Laune – Möbelabbau im Umzugsstress kann sonst ziemlich nervig werden!
Ich freu mich auf die Checkliste von Kinbu!
ikeahemnesmöbelteileumzugschraubenausbautürenschubladenkommodenkratzer
