FeAndreas130.04.22 14:27Gowalentin schrieb:
Ich habe vor allem die Kommoden Hemnes 3- und 6-Schubladig sowie ein Hemnes Sideboard. Die Schubladen selbst sind für mich verständlich, aber bei der Befestigung der Korpusteile und den Verbindungsbeschlägen habe ich mitunter Unsicherheiten.Deine Problematik kenne ich gut. Bei den Hemnes-Kommoden gibt es insbesondere zwei Fallstricke:
- Die Dübel müssen exakt in die Bohrlöcher passen, ansonsten passt das Möbelteil nicht sauber zusammen. Wenn ein Dübel nicht vernünftig greift, sollte dieser eventuell leicht nachgeschliffen oder ausgetauscht werden, um dauerhafte Stabilität zu sichern.
- Die Verbindungsschrauben (meist Exzentersysteme bei Hemnes) erfordern einen präzisen Sitz. Manchmal ist es hilfreich, die Schrauben vorher vorsichtig mit dem Inbusschlüssel eindrehen zu lassen, um das Gewinde und die Verbindung nicht zu beschädigen.
Was das Ausfransen angeht, ist bei Möbeln mit Spanplattenverbindungen darauf zu achten, nicht zu viel Kraft aufzuwenden und die Schrauben nur handfest festzuziehen. Außerdem unterstützt die Verwendung eines Akkuschraubers mit Drehmomentbegrenzung die Vermeidung von Überdrehen.
Ich empfehle auch, vor Montagebeginn die Holzoberflächen an kritischen Stellen leicht zu reinigen bzw. Staubreste zu entfernen – das kann die Passgenauigkeit verbessern.
Wenn du magst, kann ich dir eine kurze Schritt-für-Schritt-Liste für die Positionierung der Dübel und die Montage der Verbindungsbeschläge schreiben.
Ich finde es sehr gut, dass hier über praktische Tipps gesprochen wird. Den Aufbau von IKEA Hemnes Möbeln habe ich selbst als oft etwas nervenaufreibend empfunden – gerade wenn man neu im Möbelaufbau ist und Wert auf eine stabile, langlebige Konstruktion legt.
Dieser Hinweis hat mir auch weitergeholfen, da ich oft vergesse, vor der Montage die Kanten und Bohrlöcher auf kleine Rückstände zu prüfen.
Zudem habe ich immer ein kleines Geduldproblem, wenn die Schrauben nicht sofort passen oder etwas schwergängig sind. Für Leute, die etwas unsicher sind: Es ist absolut normal, dass man die ersten Versuche drehen und schieben muss, bis alles richtig sitzt. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und bei Unsicherheiten lieber nochmal einzelne Teile zu kontrollieren, bevor man alles endgültig fixiert.
Vielleicht hilft dieses Mindset den einen oder anderen in der Runde, die Hemnes-Möbel aufzubauen ohne Frust.
edisondan01.05.22 11:14Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine weiterführenden offiziellen Anleitungen von IKEA gibt, die über die standardmäßigen Hemnes-Montagehefte hinausgehen.
Wichtig bei der Montage sind folgende Punkte:
- Vollständige Prüfung und Sortierung aller Teile vor Beginn
- Schrittweises Montieren mit handfestem Anziehen der Schrauben
- Exakte Positionierung der Dübel und korrekte Ausrichtung der Rückwände
- Nutzung geeigneter Werkzeuge, idealerweise mit Drehmomentbegrenzung
Das Ausfransen bei Spanplattenverbindungen ist oft ein Zeichen für zu starken Kraftaufwand oder falsches Werkzeug. Wenn man diese Vorgaben beachtet, ist die Montage stabil und ohne größere Probleme durchführbar.
Trotzdem helfen externe Tipps und der Austausch in Foren bei spezifischen Problemen sehr gut, da die beigefügten Anleitungen relativ knapp sind.
