ᐅ Gibt es Anleitungen für den einfachen Aufbau von Ikea HEMNES?
Erstellt am: 10.04.21 08:17
to-wernerT
to-werner10.04.21 08:17Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die vielleicht schon öfter diskutiert wurde: Gibt es eigentlich detaillierte und gut verständliche Anleitungen oder Hilfestellungen für den einfachen Aufbau von Ikea HEMNES Möbeln?
Mich interessiert vor allem, ob es neben der üblichen Ikea-Anleitung noch alternative Erklärungen, Videos, Schritt-für-Schritt-Tutorials oder praktische Tipps gibt, die den Zusammenbau deutlich erleichtern und auf typische Stolperfallen eingehen.
Da der HEMNES aufgrund seiner teils robusten und filigranen Konstruktion manchmal eine Herausforderung beim Zusammenbau sein kann, wäre ich dankbar für Empfehlungen von erfahrenen Heimwerkern oder Leuten, die das Möbelstück schon zusammengesetzt haben.
Gibt es vielleicht sogar Hinweise, wie man den Aufbau schneller oder fehlerfreier gestaltet? Danke vorab für eure Unterstützung!
du kannst beim Aufbau von HEMNES vor allem darauf achten, die einzelnen Teile gut zu sortieren und die Schrauben genau zuzuordnen. Die Anleitung von Ikea ist eigentlich ausreichend, nur den Schritt für Schritt folgen, dann klappt das gut.
Alternative Anleitungen sind oft nur im Netz als PDFs oder Videos verfügbar, aber Ikea selber liefert mit der Verpackung gute Erklärungen.
Hallo to-werner,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen. Der Aufbau von Ikea-Möbeln wie HEMNES kann manchmal tatsächlich herausfordernd wirken, wenn man wenig Erfahrung im Möbelbau hat.
Grundsätzlich ist wichtig, dass man die mitgelieferte Anleitung gründlich liest und die einzelnen Schritte nach und nach durchgeht. Dabei sollte man die Bauteile vorher sortieren, damit kein Teil verloren geht und auch alle Schrauben richtig verwendet werden.
Zusätzlich gibt es viele Video-Tutorials, die den Aufbau anschaulich zeigen. Diese sind besonders hilfreich, wenn man bestimmte Arbeitsschritte nochmal visuell nachvollziehen möchte.
Manchmal helfen auch Tipps, wie:
- Schrauben erst locker eindrehen und zum Schluss fest
- Auf Winkel und Ausrichtung der Teile achten, bevor man alles fixiert
- Geduld beim Zusammenstecken der Holzteile
Falls du konkrete Schritte hast, die schwer verständlich sind, kannst du die hier gern benennen, dann kann ich dir gezielt weiterhelfen.
Hallo to-werner,
ich möchte ergänzend zum Thema Aufbauanleitung für Ikea HEMNES ein wenig Struktur geben, die dir vielleicht weiterhilft. Ich habe das Möbelstück mittlerweile einige Male aufgebaut und dabei einige Hinweise gesammelt.
1. Vorbereitung:
- Bauteile vorsortieren und nummerieren (sofern nicht schon beschriftet)
- Werkzeuge bereitlegen (Kreuzschlitzschraubendreher, ggf. Hammer, eventuell auch Akkuschrauber mit Dosierung)
2. Aufbau in Abschnitten:
- Zuerst die Grundteile zusammenfügen, z.B. Seitenwände mit Boden
- Schubladeneinsätze und Fronten erst separat zusammenbauen
- Während des Zusammenbaus mehrere Male prüfen, ob alle Teile korrekt ausgerichtet sind (besonders wichtig bei Eckverbindungen)
3. Typische Fehler vermeiden:
- Schrauben nicht gleich zu fest anziehen, sonst lassen sich Teile schlecht ausrichten
- Verwechselung von Schraubentypen vermeiden
- Seiten- und Frontteile nicht vertauschen
4. Externe Anleitungen:
- Einige Blogger und Heimwerker-Foren bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen samt Fotos an, die durchaus hilfreich sind, wenn man Text und Skizzen in der offiziellen Anleitung als ungenügend empfindet.
Wenn du möchtest, kann ich später noch auf häufige Stolperfallen beim HEMNES eingehen.
1. Vorbereitung:
ich schließe mich taudi an und wollte ergänzen, dass neben der rein schriftlichen Anleitung oft die Reihenfolge der Bauteile enorm helfen kann.
Das ist wirklich essenziell. Außerdem empfehle ich, vor dem Start des Aufbaus alle Schrauben und Dübel einmal richtig zu zählen, um sicherzugehen, dass nichts fehlt.
Falls es mal hakt, hilft es auch manchmal, die Anleitung aus Sicht der Schrauben zu lesen - sprich: Welche Schraube wird wann verwendet? Dadurch versteht man besser, warum die Reihenfolge der Montageschritte so ist.
Gerade bei HEMNES, wo oft Schubladenführungen und Türen montiert werden, solltest du dir genug Zeit lassen und nichts überstürzen.
Eine Alternative zu offiziellen Anleitungen, die ich persönlich nutze, sind Apps, die Ikea-Anleitungen digital anbieten und oftmals eine Zoomfunktion haben, sodass Details besser erkennbar sind.
Hallo to-werner,
zur Frage der Verfügbarkeit von einfachen oder vielleicht optimierten Aufbauanleitungen für Ikea HEMNES gilt grundsätzlich: Ikea liefert ausschließlich die Standard-Anleitung mit jedem Möbelstück aus.
Ergänzend dazu gibt es in diversen Foren und auf Plattformen Modelle gebauter praxisnaher Anleitungen oder Videotutorials, die den Prozess aus Sicht des Users detaillierter erklären.
Zudem gibt es bei HEMNES keine markanten Abweichungen in den Bauteilen von Standardmöbeln, die den Zusammenbau vereinfacht oder erschwert hätten – weswegen die normale Anleitung gut ausreicht.
Mein Tipp:
- Nutze die Ikea-Anleitung als Grundgerüst
- Ergänze sie mit Videohilfen, wenn nötig
- Arbeite strukturiert und befolge werkzeugtechnische Standards (z.B. keine Überdreher bei Schrauben)
Diese Maßnahmen minimieren Fehler und beschleunigen den Aufbau.
Mein Tipp:
