Gestank aus Steckdose und durch Spalt Haus Fertiggarage
4,70 Stern(e) 6 Votes
strffi3108
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Seit März diesen Jahres stinkt oben im Schlafzimmer die Dose für das Rollo (statt Steckdose) sowie unten im Wohnzimmer die Taster für die elektrischen Rollos. Weiter habe ich jetzt festgestellt, dass dieser komische Geruch ebenfalls aus dem Spalt zwischen Hauswand und Fertiggarage kommt.
Luftfeuchtigkeit in den Räumen ist normal. Der Schimmeltest aus der Raumluft war negativ.
Was kann es wohl sein?
Das Haus ist jetzt ca. 5 Jahre alt.
Freunde meinen, dass es eventuell Wespen sein könnten, die in den Rollokästen bzw. Im Zwischenraum der Garage ein Nest gebaut haben.
Aber müsste man das nicht hören? Auffällig viele Wespen sind mir auch nicht aufgefallen.
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Danke und viele Grüße
Stephanie
elminster
Wir hatten schon ein paar mal Wespen im Rollladenkasten und es dort deutlich gemerkt. Aber vorwiegend an den Wespen am Fenster, nicht am Geruch oder Geräusch. Wir hatten aber auch schon ein Nest, das wir gar nicht gemerkt haben. Erst, als ich den Kasten zum Wechseln des Bandes geöffnet hab. Da hat's dann auch gestunken.
Riecht es eher nach Tier, muffig oder vielleicht fischig? Bei letzterem kann auch etwas in der Steckdose schmoren.
strffi3108
Ich würde es als ätzender, stechender Geruch bezeichnen. Muffig nicht. Das Komische ist ja, dass das Schlafzimmer oben rechts ist und das Wohnzimmer darunter. Aber auf der gleichen Seite. Schimmel habe ich, wie gesagt, schon testen lassen. Man sieht auch so nichts. Wir haben ja auch eine Lüftungsanlage. Im Wohnzimmer und Schlafzimmer passiv. Im Schlafzimmer war der Gestank zum Teil so stark, dass wir da bis jetzt nicht mehr schlafen, weil es in der Nase gebrannt hat.
Und zwischen Hauswand und Garage ist ja eine Luftlücke, die genauso stinkt. Ist mir erst heute aufgefallen.
Baumeister123
Hi,
so ähnlich wie "Fuchsbau" vermute ich auch. Oftmals sind es Mäuse in den Wänden und was man dann riecht ist der Cot oder halt die versenden Tiere.
Am besten die Sicherung der Steckdose raus machen/ abschalten und dann mal die Steckdose aufschrauben und auch den Steckdoseneinsatz herausnehmen...evtl. könnt ihr dann schon Mäusecot sehen.
Stephanie
Hi,
so ähnlich wie "Fuchsbau" vermute ich auch. Oftmals sind es Mäuse in den Wänden und was man dann riecht ist der Kot oder halt die versenden Tiere.
Am besten die Sicherung der Steckdose raus machen/ abschalten und dann mal die Steckdose aufschrauben und auch den Steckdoseneinsatz herausnehmen evtl. könnt ihr dann schon Mäusekot sehen.
Asuni
Ich würde es als ätzender, stechender Geruch bezeichnen. Muffig nicht. [...] Im Schlafzimmer war der Gestank zum Teil so stark, dass wir da bis jetzt nicht mehr schlafen, weil es in der Nase gebrannt hat.
Den Verdacht auf Tiere (Mäuse / Ratten / Wespen / etc.) mal durch einen Kammerjäger überprüfen lassen. Kostet nicht viel, aber falls es ein (verwesendes) Tier sein sollte, hat der gute Mittel zur Hand, um den Verwesungsgeruch zu eliminieren bzw. die Tiere "hinaus zu komplementieren".
Falls es keine Tiere sind, sondern der Geruch eher fischig-stechend-chemisch ist, unbedingt durch einen Elektriker überprüfen lassen - das hört sich dann eher nach einer Stromleitung an, die nicht in Ordnung ist.
Zuletzt aktualisiert 11.11.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6392 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestank aus Steckdose und durch Spalt Haus Fertiggarage
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
3Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 13107
6Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe - Seite 212
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
12Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 667
13Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 955
14Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
15Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
16Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
17Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
18Strom vom Haus in die Garage legen 11
19Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 423
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
