Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Peanuts74
Ok, dass es sich um derartige Sub´s handelt dachte ich nicht. Bei mir ist es ein Würfel von ca. 40cm.
Ich würde mich dann vielleicht eher mal nach zusätzlicher Schalldämmung, wie sie in Konzerthallen benutzt wird, umschauen...
laurooon
laurooon
Naja, Waschmaschine ist vielleicht etwas übertrieben. Es ist ein Jamo D600 SUB THX Ultra 2 mit aber immerhin 38cm Chassis. Also der ballert schon ganz schön los. Und ich hab auch noch 2 davon (7.2 System). Ein Woofer misst 557 x 587 x 501 mm (H x B x T).
Peanuts74
Ok, die kriegt man dann ja noch ins Auto...
Wie gesagt, würde einfach mal einen Termin ausmachen zum Testen.
MayrCh
Gerade im FH-Bereich ist der Schallschutz innerhalb der Wohneinheit ein wunder Punkt. Trennwände haben kaum flächenbezogene Masse, die Außenbauteile als flankierende Elemente sind häufig hart durchgezogen und starr angeschlossen.
Testen sei allen FH-Interessenten empfohlen. Sowohl Luftschall (meinetwegen dicker Sub mit rosa Rauschen) als auch Trittschall und Geräusche aus Hausinstallationen, sprich: WC spülen, Wasser laufen lassen, Zahnputzbecher auf Waschbecken abstellen, Einlaufgeräusch WC sitzend und stehend. Das alles in beide Richtungen, nämlich vertikal (zwischen den Stockwerken) wie auch horizontal (direkt benachbarte Räume).
Aus meiner vorhergehenden beruflichen Praxis kann ich attestieren, das es (leider) nach wie vor einfacher ist, ein schalltechnisch gutes Massivhaus zu bauen, als ein schalltechnisch zumindest gleichwertiges Fertighaus. Als Negativbeispiel sei mal Stadt&Land angeführt.
tomtom79
tomtom79
Als Schichtarbeiter bin tatsächlich vom Schallschutz aktueller Gebäude enttäuscht.
In unseren alten Wohnung haben wir von draußen nichts gehört. Wir haben nicht mit Weberhaus gebaut, aber mit schlecht! Tiefe Frequenzen hört man leider sehr gut. Bei uns fährt alle 30 min ein Stadtbus vorbei den höre ich in den Abend Stunden.
Es gibt Schalschutzpakete als extra ab ca 20k.
Innen ist das Haus aber top Tür zu und es ist leise.
Massiv dürfte aber wohl nur Kalksandstein besser sein. Die normalen Poroton Ziegel sind schlechter.
Ich hoffe wenn außen mal Bäume und Sträucher sind das es sich verbessert.
laurooon
laurooon
okay, das dachte ich mir schon. Holzhäuser und Schallschutz geht wohl nicht so gut zusammen. Das Problem ist auch, dass man nie genau weiß, was im Musterhaus verarbeitet ist. Vielleicht darf das Musterhaus aus dem Vollen schöpfen bei Ausstattung und auch Schallschutzpaket. Man nimmt dann an, "das ist so" und wird enttäuscht.
Wir wollten bei Weberhaus mit der dicken 360mm Wand bauen. Sie heißt Övonatur Term. Angeblich sei sie top. Aber wie ihr schon sagt, so ein Musterhaus kann man schlecht auf Herz und Nieren testen. In den Musterhäusern sitzen auch andere Berater und führen Einzelgespräche. Ich kann schlecht meinen Sub mitbringen und sagen "alle raus hier, ich muss was testen".
Ist euch denn vielleicht eine besonders gute Holzwand bekannt? Ist die von Bien-Zenker z.B. vielleicht besser? Sie scheint mir anders aufgebaut zu sein?
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Weberhaus GmbH & Co. KG gibt es 16 Themen mit insgesamt 290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus
1Weberhaus Erfahrungen? Feedback? 13
2Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang 46
3Weberhaus 210 oder 110, Erfahrungen 24
4Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
5Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
6Weberhaus vs Gruber Holzhaus: Angebotsfragen 29
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 349
8Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? - Seite 775
9Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
10Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
11Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
12Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
13Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
14Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
15Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
16Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
17Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
18Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
19Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
20Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
