Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es?
4,30 Stern(e) 3 Votes
knalltüte
Hi, ist zwischenzeitlich überbaut worden und zudem vermietet. Habe leider kein Bild des damaligen "Bauzustandes". Ich habe Lärche sägerau in ca. 5cm Stärke (geschätzt) genommen vom lokalen Sägewerk und selber abgeholt (überall Späne im Auto...) Ich weiss das es immer noch gut hält und das ist mehr als 10 Jahre her. Alles was an der Terrasse aus Fichte/Tanne war, ist vergammelt (und ist inzwischen auch ersetzt worden gegen Lärche).
Klebedübel wie von @Norlys vorgeschlagen sind in BSH (BrettSchichtHolz) wahrscheinlich nicht zielführend? Andere, für BSH zugelassene Dübel, gehen aber natürlich. Ich würds mir nur nicht antun wollen ...
Lieber alle 15 Jahre Geländerbefestigung austauschen :cool:
titoz
Benutze das Fischer thermax System fürs Geländer. Sei sorgfältig. Das Klebemörtelzeugs muss da sauber rein und genug davon.
ok, das wäre für mich jetzt die instabilste Lösung.
Da ist das das Geländer mit BSP Holzwand verbunden durch eine Gewindstange, aber bei der Last auf ein Geländer durch zum Beispiel dem Winddruck, wird sich das ganze über die Distanz von 20cm (Dämmschicht) minimal bewegen können da es keinen Formschluss gibt.
Die Lösung die ich im Kopf hatte war die hier:
Hier wird mit einer dicken Hülse gearbeitet um Belastungen vom Geländer nahezu ungehindert auf die Massivholzwand zu übertragen.
Denn sollte dies nicht möglich sein, dann wird der Putz an den Stelllen aufgrund minimalem Spiel nie dicht bleiben. Und bei Holzfaserdämmung möchte ich gerade auf der Wetterseite keinen Kontakt der Holzfaserdämmung mit Wasser.
Nordlys
Nordlys
Du hast zwei Möglichkeiten. Geländer in der Wand befestigen oder auf der Terrasse. Du musst entscheiden. Im WDVS wird Jede! Befestigung immer die Dämmung überbrücken müssen.
Tassimat
Tassimat
Dich wird sicherlich auch der Hersteller (Schlosser) des Geländers beraten können.
Ich würde immer so so ein Hülsensystem direkt in die Wand machen. Ansonsten hätte ich Angst, dass das am Boden wegbricht, wenn ein Erwachsener Mensch mal sehr feste dagegenfällt.
knalltüte
Wenn im WDVS, dann mit 2 Hülsen übereinander arbeiten um den "Hebel" herauszunehmen:
Vielleicht dann sogar noch zusätzlich am Belag verankern ;).
Dann ist der Hebel zwar auch oben, aber der Drehpunkt ist anders so das unten die Hülse nur "reingedrückt" statt "verbogen" wird.
Skizze einer linken Vertikalsäule mit horizontalem Überbau und daneben dekorativem Wandstreifen
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100627 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es?
1Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
2Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
3Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 427
4Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
5Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
6VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
7Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
8Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 219
9Geländer an Kellertreppe muss nachgerüstet werden, Kosten? - Seite 211
10Geländer / Brüstung relevant für Gebäudehöhe? Wer kennt sich aus? 12
11Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
12Schweißnähte am lackierten Geländer - Bewertung? 48
13Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
14Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
15Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
16Terrasse erstellen lassen 11
17Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
18Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
19Terrasse und Auffahrt 55
20Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
