Geklebte Treppenstufen lösen sich
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
ja, solche Lösungen kann man versuchen. Aber letztlich ist es Spielerei mit viel Aufwand, um ein Design zu erfüllen.
Ach. was ist schon Aufwand. Das ist doch nur eine einmalige Sache und danach hält die Treppe hoffentlich 20 Jahre.
Daher bin ich wirklich für alles offen.
Ich habe jetzt den Stahl gesäubert und auch die Stufe geschliffen. Es ging erstaunlich schnell, dass das Holz hell wurde. Ich werde die Stelle noch mit nem Cuttermesser einritzen und dann neu aufkleben.
Denke das ist dann erstmal auf die Schnelle behoben, aber das Grundproblem bleibt. :/
Vielleicht ist der Kleber auch besonders schlecht geeignet. Er ist wie ne Art Silikon und kann vom Stahl und Holz einfach abgeschliffen werden.
Klar geht das mit jedem Kleber aber dieser löst sich doch recht schnell und einfach abschleifen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich halte die Idee mit Buchsen zum Aufstecken oder aber Hülsen mit Gewinde zum Einschrauben für die vielversprechendste Variante. Die Holzstruktur wird nicht wie bei einer Schraube über die Maßen beansprucht und das Holz hat weiterhin allen Raum, sich zu bewegen. Also: Loch -> Hülse -> Schraube (in Farbe des Metalls) von unten. Form follows Function!
T_im_Norden
Ich frage mich eher warum du dran arbeitest und nicht der Tischler der das befestigt hat ?
Das ist doch ein Neubau.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geklebte Treppenstufen lösen sich
1Geschlossene Betontreppe oder offene Stahl-Holztreppe 10
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
4Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
5Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
6Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
7Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
8Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
9Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
11Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
12Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
15Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
