Geklebte Treppenstufen lösen sich
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
ja, solche Lösungen kann man versuchen. Aber letztlich ist es Spielerei mit viel Aufwand, um ein Design zu erfüllen.
Ach. was ist schon Aufwand. Das ist doch nur eine einmalige Sache und danach hält die Treppe hoffentlich 20 Jahre.
Daher bin ich wirklich für alles offen.
Ich habe jetzt den Stahl gesäubert und auch die Stufe geschliffen. Es ging erstaunlich schnell, dass das Holz hell wurde. Ich werde die Stelle noch mit nem Cuttermesser einritzen und dann neu aufkleben.
Denke das ist dann erstmal auf die Schnelle behoben, aber das Grundproblem bleibt. :/
Vielleicht ist der Kleber auch besonders schlecht geeignet. Er ist wie ne Art Silikon und kann vom Stahl und Holz einfach abgeschliffen werden.
Klar geht das mit jedem Kleber aber dieser löst sich doch recht schnell und einfach abschleifen.
Holzbrett mit Maserung auf grauem Teppich; obere und untere helle rechteckige Markierungen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich halte die Idee mit Buchsen zum Aufstecken oder aber Hülsen mit Gewinde zum Einschrauben für die vielversprechendste Variante. Die Holzstruktur wird nicht wie bei einer Schraube über die Maßen beansprucht und das Holz hat weiterhin allen Raum, sich zu bewegen. Also: Loch -> Hülse -> Schraube (in Farbe des Metalls) von unten. Form follows Function!
T_im_Norden
Ich frage mich eher warum du dran arbeitest und nicht der Tischler der das befestigt hat ?
Das ist doch ein Neubau.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geklebte Treppenstufen lösen sich
1Geschlossene Betontreppe oder offene Stahl-Holztreppe 10
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
8Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
9Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
