Gehen Winkelsteine auch als Trockenmauer durch?
4,40 Stern(e) 5 Votes
LStein-Freund
Hallo liebe Forengemeinde,
wir müssen zum abfangen unserer 2 Stellplätze an der Nachbarsgrenze zwei Stützmauern zu je 80 cm Höhe errichten. Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass Stützmauern nur bis max. 80cm Höhe und als "Trockenmauern" (ohne Material gäbe) zulässig sind. Nun habe ich schon herausgefunden, dass Trockenmauern nicht zwangsläufig aus Natursteinen bestehen müssen, Hauptsache die Steine werden weder verklebt noch ver-mörtelt. Dazu kommt, dass die Einschätzung unseres Architekten nur bei 1/3 des Preises laut Garten- und Landschaftsbau liegt. Leider hält meine bessere Hälfte eine Abstützung mit Pflanzsteinen, die man auch selbst machen kann, für die Last von zwei Pkw zu gering.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Einsatz von Winkelsteinen möglich ist bzw. ob dies faktisch auch eine Trockenmauer wäre, da die Einzelsteine ebenfalls nicht miteinander verklebt oder ver-mörtelt werden, und eine Trockenmauer auch aus Betonmauersteinen bestehen kann.
Bei der Gemeinde wollte ich bislang nicht nachfragen, nicht dass mir noch von deren Seite Natursteine auferlegt werden.
Ich danke Euch schon alles sehr für eure Einschätzungen.
Steven
Hallo
ich denke, 80cm als Trockenmauer im klassischen Sinn ist schon sportlich. Oder eher Unsinn. Die steine einer Trockenmauer werden doch nur verkeilt. Wie dick soll die denn werden, um den Bodendruck von 80cm auf zu fangen? Da würde ich L-Steine nehmen. Die ordentlich in Beton gesetzt. Evtl. auf der Nachbarssicht mit Natursteinplatten gefliest. Da sollte jeder mit zufrieden sein.
Überlege dir, ob du das so machst, und wenn dann evtl. Mopperei vom Bauamt kommt, kannst du doch gut argumentieren.
Steven
Knallkörper
Eine 80 cm hohe Trockenmauer ist kein Problem. Es geht auch viel höher. Wir stützen damit 100 cm ab, unser Nachbar hat z.B. eine 160 cm hohe Schwerlast-Trockenmauer aus großformatigen Sandsteinen. Bei uns ist die sehr verbreitet. Der Bodendruck wird bei leichten Mauern durch die Neigung kompensiert, das geht schon.
Winkelstützen sind natürlich keine Trockenmauer. Wenn im Bebauungsplan Trockenmauern festgesetzt sind, dann wird man das gemacht haben, um eben Beton-Winkelstützen zu verhindern.
Knallkörper
Ergänzung: "Kein Problem" heißt natürlich nur, dass es technisch geht. Das Anlegen einer ordentlichen Trockenmauer ist handwerklich gesehen schon ziemlich anspruchsvoll, jedenfalls bei Naturstein.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gehen Winkelsteine auch als Trockenmauer durch?
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
5Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
6Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
7Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
8Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
9L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
10L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
11Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
12Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
13Energieeinsparung durch bessere Steine 14
14Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
15Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
162 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
17Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
18Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
19Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
20Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
