Gefälle Terrasse richtig herstellen
nordanney
WPC normal auf Unterkonstruktion auf was für einem Boden? Dielen (egal ob WPC oder Holz), bei denen unten drunter das Wasser ablaufen kann, lege ich immer in Waage. Kein Gefälle der Terrasse - ist auch nicht nötig, außer, Du möchtest zwischen den Dielen die Abstände ebenfalls verschließen.
SebastianLiesa
Der Boden ist mit mieralgemisch verdichtet und darauf normal stelzenlager und dann die wpc-dielen. Aber ohne Gefälle? Die Hersteller und alle sagen immer, dann man auch da ein Gefälle haben sollte
Stelzenlager nimmt man aber doch gerade um die Oberfläche der Terrasse in Waage zu halten. Wasser fließt dann durch die Ritzen auf den Untergrund der Stelzenlager ab. Dieser Untergrund sollte eine Gefälle ... in deinem Fall vom Haus weg .. haben.
SebastianLiesa
Danke für eure Beiträge. Ich würde sicherheitshalber und weil das die Hersteller auch so empfehlen dennoch ein Gefälle herstellen. Daher stelle mir eher die Frage wie ich das Gefälle und die Höhen darstelle. Seite A hat eine Länge von 3m = 6cm Unterschied, Seite D 1,5m = 3cm Unterschied. Dann wäre die Differenz von 3cm bei Seite C zu überwinden. Aber sieht das nicht komisch aus, gerade wegen der davorzusetzenden Stufen, wenn Seite C schief ist?
Nida35a
Nida35a
Wir haben eine ähnliche Terrasse mit WPC, geschlossenes Deck, als Barfuß Diele.
Die Schräge C würde ich nicht schaffen, die Ecke brauchst du zum rumlaufen um den Tisch wenn viele Leute da sind.
Zwischen den Terrassentüren entsteht ein Niveauunterschied von ca 2cm, das geht dann nur mit Schwelle
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 114 Themen mit insgesamt 803 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefälle Terrasse richtig herstellen
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
6WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
7Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
11Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
12Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 231
13Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 855
14Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
15Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
16Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 227
17Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
18Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
19Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
20Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
