Gebrauchte Heizung im Neubau
4,40 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Und warum baut einem niemand eine gebrauchte Anlage ein ? Wahrscheinlich, weil er eine neue verkaufen will !
Wenn dann nach Einbau etwas defekt ist, wendest Du Dich vertrauensvoll an den Installateur und sagst ihm, dass er die Haftung übernehmen soll, da er ja den Einbau vorgenommen hat.
Genau aus diesem Grund wird sich wohl kaum jemand finden, der den Einbau vornimmt (vielleicht mal bei MyH... oder ebayKleinanzeigen schauen).
Theodorius
Also meine letzte/jetzige schweineteuren Brötje-Heizung hatte in 18 Jahren NIE einen richtigen Defekt. Von daher würde ich die Kosten einer Reparatur bei einer Brötje selbst tragen wollen.
Ich bin erstaunt, dass der Einbau von gebrauchten Heizungen ein so exotisches Thema ist...
Lumpi_LE
Die Gründe wurden ja jetzt genannt...
- Woher soll man eine gebrauchte Heizung nehmen?
- eine gute Brennwerttherme kostet 1500€, was will man da sparen?
- baut einem aus nachvollziehbaren Gründen niemand ein gebrauchtes Gerät ein
Yosan
Also meine Eltern haben auch mal in ein weniger als 10 Jahre altes Haus eine gebrauchte Ölheizung einbauen lassen. Da war der Fall so, dass sie zunächst zur Miete in dem Haus wohnten und eine neuartige Elektroheizung als Testobjekt eingebaut war, mit Kostennachlass weil es eben noch kein ausgereiftes System war. Als das Haus (vorher quasi Dienstwohnung) dann verkauft wurde und meine Eltern also kaufen oder ausziehen mussten, entschieden sie sich für ersteres aber damit war klar, dass die Elektroheizung raus muss, weil es sonst zu teuer geworden wäre. Mein Vater liebäugelte zu dem Zeitpunkt schon mit einer Wärmepumpe, allerdings steckte das System noch so in den Kinderschuhen, dass es noch einige Kinderkrankheiten hatte und er damit also lieber noch ein paar Jahre warten wollte. Für die Zwischenzeit wurde also eine gebrauchte Ölheizung angeschafft und entsprechend nach ein paar Jahren gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgetauscht.
Mottenhausen
Ich wüsste nicht, warum jemand eine fast neue, problemlos laufende Heizung austauschen und dann zu einem Bruchteil des Anschaffungspreises wieder verkaufen sollte? Ich sag nicht, dass es das nicht gibt, klar kann man bei sowas sicher ein Schnäppchen machen, wenn irgendwo umgebaut wird und die alte Anlage dann zu klein dimensioniert war und daher raus kam. Man muss aber darauf achten, dass die Dokumentation Energieeinsparverordnung tauglich und die Heizung somit genehmigungsfähig und es keine Defekte oder sonstige Probleme mit dem Teil gibt.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebrauchte Heizung im Neubau
1Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
2Jetzt noch neue Ölheizung einbauen? 24
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
