Gebrauchte Heizung im Neubau
4,40 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Und warum baut einem niemand eine gebrauchte Anlage ein ? Wahrscheinlich, weil er eine neue verkaufen will !
Wenn dann nach Einbau etwas defekt ist, wendest Du Dich vertrauensvoll an den Installateur und sagst ihm, dass er die Haftung übernehmen soll, da er ja den Einbau vorgenommen hat.
Genau aus diesem Grund wird sich wohl kaum jemand finden, der den Einbau vornimmt (vielleicht mal bei MyH... oder ebayKleinanzeigen schauen).
Theodorius
Also meine letzte/jetzige schweineteuren Brötje-Heizung hatte in 18 Jahren NIE einen richtigen Defekt. Von daher würde ich die Kosten einer Reparatur bei einer Brötje selbst tragen wollen.
Ich bin erstaunt, dass der Einbau von gebrauchten Heizungen ein so exotisches Thema ist...
Lumpi_LE
Die Gründe wurden ja jetzt genannt...
- Woher soll man eine gebrauchte Heizung nehmen?
- eine gute Brennwerttherme kostet 1500€, was will man da sparen?
- baut einem aus nachvollziehbaren Gründen niemand ein gebrauchtes Gerät ein
Yosan
Also meine Eltern haben auch mal in ein weniger als 10 Jahre altes Haus eine gebrauchte Ölheizung einbauen lassen. Da war der Fall so, dass sie zunächst zur Miete in dem Haus wohnten und eine neuartige Elektroheizung als Testobjekt eingebaut war, mit Kostennachlass weil es eben noch kein ausgereiftes System war. Als das Haus (vorher quasi Dienstwohnung) dann verkauft wurde und meine Eltern also kaufen oder ausziehen mussten, entschieden sie sich für ersteres aber damit war klar, dass die Elektroheizung raus muss, weil es sonst zu teuer geworden wäre. Mein Vater liebäugelte zu dem Zeitpunkt schon mit einer Wärmepumpe, allerdings steckte das System noch so in den Kinderschuhen, dass es noch einige Kinderkrankheiten hatte und er damit also lieber noch ein paar Jahre warten wollte. Für die Zwischenzeit wurde also eine gebrauchte Ölheizung angeschafft und entsprechend nach ein paar Jahren gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgetauscht.
Mottenhausen
Ich wüsste nicht, warum jemand eine fast neue, problemlos laufende Heizung austauschen und dann zu einem Bruchteil des Anschaffungspreises wieder verkaufen sollte? Ich sag nicht, dass es das nicht gibt, klar kann man bei sowas sicher ein Schnäppchen machen, wenn irgendwo umgebaut wird und die alte Anlage dann zu klein dimensioniert war und daher raus kam. Man muss aber darauf achten, dass die Dokumentation Energieeinsparverordnung tauglich und die Heizung somit genehmigungsfähig und es keine Defekte oder sonstige Probleme mit dem Teil gibt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26936 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebrauchte Heizung im Neubau
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 3942
2Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
3Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? - Seite 211
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 821439
7Tausch alter Nachtspeicherofen gegen moderne Elektroheizung - Seite 316
8Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 650
9Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? - Seite 217
10Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen? - Seite 677
11Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 100212063
12Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
13Jetzt noch neue Ölheizung einbauen? 24
14Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
15Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
19Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
20Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
