Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
ares83
ares83
Nachteile Wärmepumpe
Auslegung der Heizung und der Wärmepumpe muß perfekt erfolgen
Kostenunsicherheit der Strompreisentwicklung
Gerätekosten
Heizungsbauer muß sich sehr gut auskennen
Manchmal wird so getan als wenn die Installation einer Wärmepumpe ein Hexenwerk wäre. Im Grunde müssen aber die Beteiligten nur Ihre Arbeit machen und nicht einfach mit dem dicken Daumen was raushauen. Unser GU hat bei 400 Häusern im Jahr 5-10% mit ner Wärmepumpe, die geplanten Raumtemperaturen passen nicht 100% mit den die wir haben und wir haben es mit 23-24Grad in 1/3 des Hauses schon nicht kalt. Alles nicht perfekte Voraussetzungen und trotzdem schafft unsere Wärmepumpe ne Jahresarbeitszahl von über 4.
ares83
ares83
Bei uns in Mittelfranken kommt im Januar nach PVGIS 3% der Leistung runter welche die Photovoltaik im ganzen Jahr produziert. Dh. die wirst Du bzgl. der Wärmepumpe kaum merken, heißt aber nicht das auf 10-15 Jahre die Photovoltaik ne schlechte Investition ist, eher im Gegenteil. Aber das die Photovoltaik die Wärmepumpe merkbar unterstützt sollte man sich aus dem Kopf schlagen. st.
Das sehe ich aus eigener Erfahrung auch so. Von den knapp 90kWh Ertrag im Januar hatten wir 77% Energieverbrauch. Warmwasser macht knapp 30kWh im Monat. Heizung 315kWh. Ist mit S + W Dach mit zusammen 6,3kWp aber auch keine riesige Anlage.
Monatsauswertung Ertrag: Januar 2020, tägliche Deckung PV-Generator (gelb) + Netz (grau) als Balken
Nordlys
Nordlys
Ich kenne nicht deinen Energiestandard aber bei einem KFW55 mit Photovoltaik kann man da locker mit der Hälfte auskommen.
Energieeinsparverordnung Basis. Wie viel hast Du mehr ausgegeben für Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik aufm Dach und KfW55 als ich? Wir haben 360 zu 720 Euro im Jahr. 10 Jahre 3600,-; 20 Jahre 7200,-....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
9Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 238
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1591439
13Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
17Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
19Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 326
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
