Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig.
4,80 Stern(e) 8 Votes
Benutzer 1001
Da man immer was zu tun hat hier mein neuestes Projekt.
Anforderung optisch modern und trotzdem günstig.
Kosten ungefähr 1700 euro
Holz 350€, vom Sägewerk aktuell 1/3vom Bauhaus Preis.
Hpl 700 Euro der qm 49.90 inklusive Zuschnitt auf meine Wunsch masse.
Acrylglas 10stück 100x30x6mm in grau 200 Euro
Schrauben ca. 80 Euro, günstig über eBay locker 50% günstiger als im Hornbach.
20 Schrauben von Tox für Porotonziegel 14 Euro
100 Holzschrauben in 6x120
100 Holzschrauben in 6x90
500 Holzschrauben in 5x 50, da sind alle weg...
100 Edelstahl Schrauben lackiert 17 Euro. Da muss ich noch nachbestellen
50 Spenglerschrauben mit Dichtung für die Attika
Epdm Folie mit Kleber 230euro
10 OSB Platten für 60 euro
3x Hülsen zum einbetonieren 10 Euro.
2 Säcke Fertigbeton 10euro.
Ich hatte das schon länger vor aber immer gezögert, Umsetzung war mir nicht so richtig klar. Habe zwar immer die fertigen Gartenhäuser von außen gesehen, aber nie den Aufbau.
Deswegen hier auch mein Beitrag um anderen die Angst zu nehmen.
Positiver Nebeneffekt die Pflanzkübel verstecken :p
Nächste Woche geht's weiter jetzt sind die Kinder erstmal wichtiger am Wochenende.
Stapel Holzlatten auf dunkler Pflasterfläche neben Garten und Mülltonnen vor einem Haus
Gartenbereich mit Schubkarre, Holzbohlen und Eimern vor grauem Haus, Bauarbeiten.
Offene Holzrahmenkonstruktion eines Garten-Sheds im Bau, mit Paletten und Baumaterialien.
Bau im Garten: offenes Holz-Metall-Gerüst, dunkle Wandpaneele, Paletten.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Tolles Projekt! Sieht Spitze aus. Freue mich auf die Fortsetzung. (plane auch Bikeport / Schuppen noch vor dem Winter selber zu bauen, ähnliche Materialauswahl, bin deswegen sehr gespannt)
Ein Hinweis: Meines Wissens sollte man die Schrauben für die HPL Platten nur handfest ziehen, ein Schraubenloch = Schraubendurchmesser, alle anderen in der Platte etwas größer (um Ausdehnungen aufzufangen ohne Spannung in der Platte zu erzeugen). Üblicherweise fixiert die Schraube in der Mitte die Platte (kleinstes Loch), geht bei dir ja schlecht bei vier Schrauben an den Ecken ;)
Benutzer 1001
Die 4 Schrauben sind zu wenig habe mich da verzählt bei der Bestellung. :)
Als Tipp ich habe mir eine Borschablone gebastelt um immer die gleichen Abstände zu haben. Einen 1 meter lange Eisenwinkel mit Anschlag.
Das mit dem Loch ist ein guter Tipp habe nur 5mm gebohrt und glaube 4.8 schrauben.
Benutzer 1001
Heute haben wir weiter gemacht, aber es 2 größere Probleme .
1x eine Ecke die laut Wasserwaage senkrecht steht es aber nicht war, man erkennt es wenn man die Platten auf Stoß, teilweise 3-4mm Abweichungen :(
Da ich hier nicht mit eckleisten arbeiten wollte haben wir die Platten am Stoß schräg geschnitten. Zum Glück hatte ich die Platte 1cm länger Bestellt.
Eckbereich einer dunklen Metallverkleidung; rote Markierung um eine lose Paneel-Kante.
Und das 2 Problem die Tür und die scharniere..
Ich habe 3 Schanierebänder gekauft, eigentlich müssten man um außen die gleichen Abstände zu haben Scharniere nehmen, die raussschwenken wie bei einer Küche.
Mit normalen geht die Tür nur im 90 Grad Winkel auf.
Haben jetzt auf einer Seite ca 8mm Abstand und ein bisschen am Rahmen rausstemmen müssen.
Ich glaube ich werde dort auch noch eine Folie montieren damit es nicht reinregnet.
Hier hatte ein Schreiner vermutlich die bessere Detail Lösung. Aber auch teurer.
Schmaler Spalt zwischen grauen Türen; dahinter bunte gelb-grüne Streifen sichtbar.
Weißes zweistöckiges Haus mit dunkler Metallwand und Holzdeck im Garten; Bauholz und Werkzeuge.
Hier das vorläufige Ergebnis
Außenansicht: graue, quadratische Metallwand mit offener Oberkante; Bau-Tisch und Holzlatten davor.
Jetzt erstmal Pause für heute, meine Mädels müssen zum Handball.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
tatsächlich plane ich den Aufbau mit Folie: Holzhauptkonstruktion, schwarze Unterspannbahn, dünne Aufdopplung der UK, darauf meine HPL Platten.
Zusätzlich sollen einige "Fenster" in Form runder Plexiglasscheiben rein (davon habe ich noch dutzende aus einem Projekt übrig)
Morgen bin ich erst mal wieder aus dem KH raus und widme mich dann hoffentlich bereits am Wochenende der Holzterrasse
Benutzer 1001
Heute die epdm Folie geklebt und zuerst die aufkantung für das Ortgangblech angeschraubt.
Und der innenliegende Ablauf gebohrt und gleich geklebt, Meine Frau hat geschimpft wieso ich den innen habe... Da kann man keine Tonne hinstellen. Ich mache keine hpl Fassade und montiere da ne Regenrinne.
Das epdm zu Kleben war einfacher als gedacht, als Tipp nicht zu viel Kleber nutzen sonst haftet es nicht sofort beim andrücken.
Blick auf offene Dachkonstruktion mit OSB-Platten, Holzkanten und Bauzaun, Gartenbereich sichtbar
Flache Dachterrasse auf Baustelle mit Holzrahmen und Gebäuden im Hintergrund
Schnittbild: Sparren, Schalung, Trapezblechschrauben, Dachbahn EPDM, Dachrandprofil.
Am Samstag wird voraussichtlich das Plexiglas geliefert. Dann geht's weiter.
Rohbau-Bauunterkonstruktion aus Holz mit schwarzem Abluftrohr in Decke sichtbar.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig.
1Terrassenplatten auf EPDM Abdichtung - Alternative zu Stelzlagern 13
2Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
3Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht - Seite 210
4Gartenhäuschen Unterbau - Seite 426
5CPL oder Lack - Innentüren 15
6Ideen zur Verkleidung eines Betonbalkens Galerie - Seite 211
7Haus-Bilder Plauderecke - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 17611893
8Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder 106
9Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? 21
10Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
12Spitzboden OSB platten Messgerät 15
13Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
14RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16Rigips Platten direkt streichen??? 11
17OSB Platten im Spitzdach 17
18XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
19Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
20Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
