Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig?
4,70 Stern(e) 3 Votes
gardi22
Hi in die Runde,
wir planen ein Metallgartenhaus einer bekannten österreichischen Marke im Garten aufzustellen. Im Zuge der Recherchen bezüglich Aufbau/Fundament bin ich auch auf das Thema Dämmung gestossen. Wir wollen uns zwar nicht dauerhaft darin aufhalten oder darin wohnen, aber es steht an vielen Googlefundstellen, dass Dämmung des Gartenhauses gegen Feuchtigkeit und somit gegen Schimmel hilft.
Ursprünglich war die Idee ein "Fundament" aus Betongehwegplatten 50x50x5cm (mit Kies unterfüttert) zu machen und das Häuschen dann einfach darauf zu stellen. Der Haushersteller gibt aber die Möglichkeit bzw. den Vorschlag einen zusätzlichen Rahmen (4x4cm) unter das Haus zu setzen und dann den Boden mit 2-3cm dicken XPS-Platten auszulegen und dort drauf dann den Innenboden. Warum gerade 2-3cm ka....würden dann ja auch 4cm passen? Aber egal.
Was ich inzwischen gelernt habe ist, dass die meiste Kälte von unten kommt. Mir geht es jetzt prinzipiell darum, ob diese 2, 3 oder 4cm dicken XPS-Platten überhaupt etwas bringen oder ob das vergebene Mühe ist. Ich denke es ist sicher besser als nichts, aber gewinne ich dadurch wirklich etwas? Am einfachsten wäre es natürlich, wenn es die Dämmung nicht "braucht"...aber wenn ich mir mit Dämmung spätere Probleme erspare, dann nehme ich das auf mich. Was auf jeden Fall in das Fundament kommt ist eine Dampfsperrfolie, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Bezüglich Dämmung ist noch zu sagen, dass das Dach werkseitig vorbereitet ist, um dort ganz einfach 3cm dicke XPS-Platten anzubringen....das geht aber auch später ganz easy. Ich vermute hier, dass das sowieso nur etwas bringt, wenn man wenigstens auch den Boden dämmt.
Haussuche85
Wir hatten das Bio... auf Betonstürze gedübelt, die haben nur ein paar Euro gekostet. Ich glaube die Maße 11.5/7/100 cm und dann passend zugeflext. Hat einwandfrei funktioniert. Es stand sehr windgeschützt, daher haben wir die Stürze nicht einbetoniert. Das Gerätehaus selbst hat ja bereits enormes Gewicht. Ein Rahmen war nicht dabei, war uns auch zu teuer, wir hatten es gebraucht gekauft. Innen mit Splitt geebnet und mit Betongehwegplatten ausgelegt.
Gedämmt hatten wir nicht, lediglich Sprit, Öl und evtl. Flüssigdünger im Winter mit Luftpolsterfolie geschützt.
Schimmel entsteht doch eher bei schlechter Belüftung oder ? Was ist, wenn man dämmt und Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Metall bleibt ?
Haussuche85
Habe noch ein Bildchen, hoffe man kann es sich vorstellen. Musste wegen der Kinder ziemlich zuschneiden. Wir sind keine Profis, sieht bestimmt lustig aus, hat aber super funktioniert und wir konnten ebenerdig mit dem Rasenmäher rein.
Gepflasterte Steinplatten-Terrasse mit Eimer, Pinsel, Metallstreifen; Schatten von Bäumen.
gardi22
Danke für die Rückmeldung und das Bild. Betonsturz musste ich erstmal googlen :D aber die sind ja vergleichsweise leicht...da wiegt eine 50x50x5er Betongehwegplatte mehr. Aber das tut ja erstmal nichts zur Sache.
Bezüglich Schimmel ists laut meiner laienhaften Recherche komplizierter als nur Belüftung alleine. So wie ich das verstanden habe bewirkt die Dämmung des Bodens eine etwas höhere Temperatur im Gartenhaus und somit eben weniger Probleme mit Schimmel. Ist für mich eben nur die Frage, ob diese 3-4cm dicken XPS-Platten da wirklich wesentlich etwas bringen. Kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Belüftet ist das Haus wohl durch kleine Belüftungsschlitze...wie gut das belüftet weiss ich nicht. Im Zweifel oder bei Problemen eventuell irgendwann weitere Belüftungslöcher/Schlitze reinbohren?
Die Wände kann man eh nicht dämmen und beim Dach ists so wie ich das sehe so gelöst, dass zwischen den XPS-Platten und dem Metall/Dach noch etwas Luft zur Zirkulation bleibt....sodass hoffentlich kein Kondensat zwischen Dämmung und Metall bleibt. Obs auch funktioniert?
HausiKlausi
HausiKlausi
Schimmel wird ja nicht nur bedingt durch Temperatur, sondern auch Luftfeuchtigkeit (Taupunkt). Ein Gartenhaus, dass nicht bewohnt wird und wo i.d.R. Außentemperatur=Innentemperatur ist und die Relative Luftfeuchte auch kaum von der außen abweicht, wird Schimmel bei sachgerechtem Aufbau kein Thema sein. Hier nur den Boden zu dämmen ist Quatsch, wenn die Wand ungedämmt ist. Ergo: Wenn ihr jetzt nicht vorhabt zu saunieren, im Winter drin zu wohnen oder eine Hanfplantage zu installieren, würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
gardi22
Darf ich fragen was genau du mit sachgerechtem Aufbau meinst? Ich denke bei so einem Häuschen kann man ja nicht viel falsch machen....besonders ist da eine besonders gute Anleitung dabei. Das einzige "Problem" wird vermutlich die Abdichtung zwischen Bodenrahmen (auf dem die Wände stehen) und den Betongehwegplatten sein...ganz besonders bei den Fugen zwischen den Platten.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1056 Themen mit insgesamt 7911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig?
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
2Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
4Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
9Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
13Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
14OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
19Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
20Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
