Gartenbewässerung mit welchem Anbieter?
4,30 Stern(e) 3 Votes
U
_Ugeen_
wir möchten gerne eine Gartenbewässerung installieren. Favorisiert haben wir hier die Lösung von Gardena. Von Gartenlandschaftsbauern wurden uns eher professionellere Systeme von RainBaird oder Hunter empfohlen.
Vom Gardenasystem haben wir unterschiedliche Erfahrungen mitbekommen. Von gut bis schlecht. Die Smarthome Lösung inkl. der App schneidet von Gardena immer besten ab, soweit ich es mitbekommen habe. Die Apps von Rainbird und Hunter wurden eher schlecht bewertet (Fazit: Gute Hardware, aber schlechte Software).
Nun stellt sich mir die Frage, ob man die System auch nicht untereinander mischen kann. Z.B. SmartHome Computer von Gardena nutzen, aber Schläuche und Regler von z.B. Rainbird nutzen.
Habt Ihr hier Erfahrungen hierzu gesammelt oder könnt mir einen Tipp dazu geben?
Gelbwoschdd
Hallo, wir haben die Rohre und Beregner von Rainbird und nutzen die Computer von Gardena. Wir haben aber kein Smarthome.
Wir haben im Vorgarten 4 und im Hauptgarten 5 Beregner angeschlossen, die jeweils über 2 Kreisläufe à 2 bzw. 3 Beregnern laufen. Wir können zwecks Wasserdruck immer nur einen Kreislauf auf einmal laufen lassen. Die Gardenacomputer lassen sich aber ganz gut so programmieren, dass die Programme nacheinander abgespielt werden.
Wie es mit so Dingen wie Feuchtigkeitsmessern und Co. kompatibel ist weiß ich nicht, da wir nur ein sehr einfaches System mit an/aus nutzen.
BBaumeister
Es kommt darauf an, wie groß und umfangreich du dein System aufziehen willst und wieviele Beregnungskreise du anlegen willst.
Ich habe zum Beispiel insgesamt acht Beregnungskreise (zwei mit je Versenkregnern, zwei Tropfrohre für Hecken, eine Tropfbewässerung der Blumenkübel auf der Terrasse und den Rest Spray-Stakes für Beete).
Grundsätzlich kannst du die Sachen mischen. Ich habe Versenkregner von Hunter, die extrem gut sind, obwohl sie sehr billig verarbeitet wirken.
Spraystakes und Tropfrohr habe ich von Netafim und die Computer von Hunter, aber ohne Smarthome.
Rohr habe ich in der Sanitärabteilung gekauft, weil es nur halb so teuer war, wie das in der Gartenabteilung.
Wieviele Zonen willst du denn einrichten und haben diese einen stark unterschiedlichen Wasserbedarf?
rick2018
rick2018
Gardena ist „Spielzeug“ und viel zu teuer und nicht haltbar im Bereich automatische Bewässerung.
Nimm Hunter oder Rainbird. Leitungen aus PE-HD (Trinkwasserleitungen). Am besten die Rotatoren. Sind auch noch günstiger als die weichen Rohre von Gardena.
Es gibt hier schon sehr ausgiebige Threads wie eine Bewässerung aufgebaut sein sollte.
Steuern kannst du wie du möchtest. Der Software und Aktoren ist es egal welcher Hersteller auf dem Ventil steht.
Ich weiss ja nicht welche Tests du gelesen hast aber die Hydrawise Bewässerungscomputer sind perfekt für den Einsatz bei privaten Anlagen.
U
_Ugeen_
sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für die ganzen Tipps. Nach langem hin und her werden wir nächstes Jahr eine Bewässerungsanlage von Hunter installieren. Für dieses Jahr haben wir überlegt, dass Microchip System von Gardena zu kaufen (Tröpfenschlauch mit Gardena Anschluss), quasi als Übergang. Kann ich dieses System auch in das Hunter System integrieren?
rick2018
rick2018
Ventil ist Ventil. Ob dahinter eine Tropfschlauch, Regner oder sonst was hängt und vom welchem Hersteller ist egal. Wird eh ein extra Kreis werden.
Ähnliche Themen zu Gartenbewässerung mit welchem Anbieter?
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung - Seite 318
2Bewässerungsanlage großes (noch) leeres Grundstück - Seite 1393
3Tipps zur Gartenbewässerung gesucht 49
4Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² - Seite 424
5Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 4103
6Neuanlage Sprinklersystem - Seite 212
7Beregnung - Detailplanung und Grundsatzfragen - Seite 243
8Rollrasen oder selber Säen?? - Seite 268
9Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
10Brunnen zur Gartenbewässerung - Seite 441
11Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
12Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
13Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
14Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
15was bei vorbereiten für autom. Bewässerung - Seite 326
16Planung automatische Bewässerung 19
17Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung 91
