Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Aus jahrelanger Erfahrung mit einem Doppelparker kann ich dir sagen, dass es absoluter Mist ist, wenn du nicht an den Kofferraum kommst. Rausfahren, aussteigen, einladen, weiter fahren. Beim zurückkommen das gleiche Spiel. Und wehe du hast ein kleines Kind. Das bleibt nicht einfach so stehen wie eine Tasche, zum reinsetzen und anschnallen musst du aber die entsprechende Tür komplett öffnen.
driver55
Gegenfrage: Wie sieht die aktuelle Planung (Haus/Grundstück etc.) genau aus und was sagt Dein Planer/Architekt?
Dass das so Murx ist steht außer Frage.
Nachbar hat eine ähnliche Situation.Die Mauer vorne ist bei ihm eine Bushaltestelle mit Häuschen und sein Haus steht rechts von der Garage. Hinzu kommt ein Gefälle/Höhenunterschied von min 1 m. Er fährt immer rückwärts rein… :rolleyes:
darksun
Ursprünglich war die Garage 50cm breiter geplant, da wäre das reinfahren etwas einfacher umsetzbar.
Aber das zurück setzten um 80cm sollte machbar sein, (und die Länge der Garage von 600cm auf 550cm reduzieren).
Hausbautraum20
Ist unten Süden?
Dann ist die Garage dort natürlich supoptimal.
Ansonsten hab ich nicht verstanden, warum sie nicht nach unten kommt. Für mich wäre die Garage so nicht nutzbar.
darksun
Die Mauer rechts läßt sich im "kritischen Bereich" etwas nach hinten versetzen.
(Ausrichtung Garageneinfahrt NW, geht aber wegen der Zufahrt auch nicht anders! Auf der Garage (SW) ist eine Terrasse geplant, die hat dann gute Ausrichtung! Aber das ist hier nicht das Thema ;-) )
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
2Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
3Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
4Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
5Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? - Seite 213
6Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
7Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
9Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
16Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
19Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
20Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
