Garage von außen gegen Wasser Dämmen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Q
quattro123
es geht um eine Garage, welche mit zwei Seiten direkt am Erdreich grenzt, da Hanglage. Die Rückseite der Garage muss also den Hang abstützen.
Diese beiden Wände und die Decke der Garage sind aus Beton gegossen und mit Stahl verstärkt.
Alle anderen, welche frei stehen, sind mit Ziegel gemauert.
Frage: müssen/sollten die Wände zum Erdreich nochmal zusätzlich gedämmt werden? Rohbauer hat da nichts gemacht.
Garagendecke wird ja auch immer oben noch verschweißt.
Grüße
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ja, musst Du. Die erdberührenden Bereiche müssen gesperrt ( nicht gedämmt) werden. I.d.R. 2x mit Dickbeschichtung, dann Noppenbahn, evtl. Drainage (Erforderlich bei drückendem Wasser). Welche Materialien und in welchen Mengen, da berät Dich Dein Baustoffhändler.
Nordlys
Nordlys
Unser. U empfahl bei einer Fertigbetongarage zwei Schichten Dichtschlämme. Dazu Erdreich nicht direkt an Garage, sondern einen Graben lassen und den mit Kies ausfüllen, das Führt Wasser besser ab. Vielleicht auf den Fotos erkennbar.
borderpuschl
Ich würde auch 2x Dickbeschichtung, (wenn du willst kannst du dann noch eine Perimeterdämmung anbringen, wird aber nichts bringen bei einer Garage) und dann anstatt Noppenbahn lieber Sickersteine mit Drainage drunter setzen.
Q
quattro123
Ok kurzes Update. Es ist WU Beton. Ändert das irgendwas an der Sache?
kurzer Nachtrag nochmal. Das ganze eigentlich nur, weil Rohbauer der Meinung ist, dass man das wegen wu Beton nicht braucht?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage von außen gegen Wasser Dämmen?
1Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
2Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
3Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
4Mauersteine für Garage - Seite 211
5Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 229
8Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 320
9Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
10Lagerung von Autoreifen in der Garage - Seite 425
11Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
13Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 528
14Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter - Seite 211
16Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
17Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
18Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
19Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 424
20Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
