ᐅ Garage von außen gegen Wasser Dämmen?
Erstellt am: 22.06.20 16:58
quattro12322.06.20 16:58
es geht um eine Garage, welche mit zwei Seiten direkt am Erdreich grenzt, da Hanglage. Die Rückseite der Garage muss also den Hang abstützen.
Diese beiden Wände und die Decke der Garage sind aus Beton gegossen und mit Stahl verstärkt.
Alle anderen, welche frei stehen, sind mit Ziegel gemauert.
Frage: müssen/sollten die Wände zum Erdreich nochmal zusätzlich gedämmt werden? Rohbauer hat da nichts gemacht.
Garagendecke wird ja auch immer oben noch verschweißt.
Grüße
Grüße
Vicky Pedia22.06.20 19:59
Ja, musst Du. Die erdberührenden Bereiche müssen gesperrt ( nicht gedämmt) werden. I.d.R. 2x mit Dickbeschichtung, dann Noppenbahn, evtl. Drainage (Erforderlich bei drückendem Wasser). Welche Materialien und in welchen Mengen, da berät Dich Dein Baustoffhändler.
Nordlys22.06.20 21:49
borderpuschl23.06.20 08:29
Ich würde auch 2x Dickbeschichtung, (wenn du willst kannst du dann noch eine Perimeterdämmung anbringen, wird aber nichts bringen bei einer Garage) und dann anstatt Noppenbahn lieber Sickersteine mit Drainage drunter setzen.
quattro12323.06.20 08:30
Ok kurzes Update. Es ist WU Beton. Ändert das irgendwas an der Sache?
kurzer Nachtrag nochmal. Das ganze eigentlich nur, weil Rohbauer der Meinung ist, dass man das wegen wu Beton nicht braucht?
Nordlys12.10.20 15:56
WU Beton kannste so in das Erdreich stellen. Der ist dicht.
