Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hausbauer23
Wir haben ein Grundstück gekauft an welchem hinten dran noch ein anderes Haus liegt und welches über eine gemeinsame kleine Zufahrt erschlossen ist. Aufgrund des Bebauungsplanes und der Abstände muss die Garage hinten liegen und nicht vorne an der Straße (außerdem ist vorne auch die Sonnenseite so dass es keinen Sinn machen würde). Das Nachbarhaus hat ein Tor für das Auto so dass wir bei ihm nicht "reinfahren" können zum Wenden (in Skizze mit "Nachbar" bezeichnet). Die Zufahrt selber ist 3,20m breit und der Pfeil in der Skizze zeigt in die Richtung, wo die Straße ist. Wir würden gerne ebenfalls ein Tor machen (entweder Teleskop-Schiebetor oder ein Falttor) mit etwa 4,5m Breite und eine Tür für den Durchgang von Personen (entsprechend rot eingezeichnet in der Skizze). Meint ihr das macht so Sinn? Was uns vor Allem umtreibt ist die Frage ob man danach noch vorwärts rausfahren kann mit dem Auto? Hättet ihr sonst Anmerkungen, insbesondere auch bzgl. Platzierung Müll/Fahrrad?
Grundriss eines Gebäudeteils: Garage mit zwei Autos, angrenzende Räume und Türen.
hanghaus2023
Zeig uns doch mal bitte mehr von der gesammten Situation. Ich sehe nicht wo der Hinterlieger die Zufahrt hat.
Bei 8 m Breite kann man sicher umlenken. Das sollte kein Problem sein. Ob man die Rangiererei haben will?
Ich würde mir meine Garagein- und ausfahrt aber nie durch so ein Tor behindern.
motorradsilke
Ich glaube nach der Skizze, dass du bei einer 3,2 m breiten Zufahrt und einem 4,5 m breitem Tor gar nicht auf deinen Stellplatz kommst. Bau dir das mal Sonntags auf einem Supermarktparkplatz mit Kartons auf. Rangieren geht vielleicht, wenn du die Mülltonnen weg nimmst. Wenn du den Stellplatz so haben willst dann lass das Tor weg.
mayglow
mayglow
Könnt ihr nicht auf der gemeinsamen Zufahrt dann wenden? Also rückwärts aus eurer Auffahrt fahren bis auf die gemeinsame Zuwegung und dann vorwärts los? (KA ob das eng ist oder nicht, versuche erstmal das Ziel zu verstehen) Oder wolltest du das auf dem Bereich zwischen deinem Tor und Garage bewerkstelligen? Das sähe eher unpraktibel aus mMn
Hausbauer23
Habs mal blau eingezeichnet wie ich es mir vorstelle (im Grunde so wie @mayglow beschrieben hat). Geht das so? Bis oben links wo "Nachbar" steht könnte ich zurücksetzen wobei das doch vermutlich gar nicht so weit nötig ist?
Grundriss: Garage mit zwei Autos, Zufahrt links, Pfeilweg.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich?
1Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
24m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
4Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
5Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
6Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
7Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 322
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
14Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
15Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
16Garage im Haus oder Carport daneben 10
17Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
18Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
19Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? - Seite 315
20keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
