ᐅ Garage als Grenzbau - Ideen
Erstellt am: 03.11.17 15:21
MangoLychee
MangoLychee
03.11.17 15:21
Wir planen eine Doppelgarage neben unser Haus. Sie wird ein Grenzbau. Die Nachbargarage hat ein Satteldach. Laut Bebauungsplan müssten wir auch ein Satteldach bauen. Die Garage wird direkt neben das Haus und gleicher Dachausrichtung gebaut. Wir brauchen die Fenster auf dieser Hausseite im zweiten Stock. Wir haben uns jetzt nur überlegt. Die Dachseite zum Nachbarn mit Satteldach und die Seite zum Haus als Dachterrasse zu bauen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass das auch nicht so einfach geht. Stimmt das? Habt ihr Ideen wie wir es sonst noch bauen könnten?
Danke für euere Hilfe
apokolok
03.11.17 16:01
Eine Dachterrasse auf einer privilegierten Grenzgarage ist in aller Regel nicht zulässig.
Details erklärt der Architekt deines Vertrauens
Alex85
03.11.17 17:00
Insbesondere wenn die Dachform schon vorgegeben ist.
Was für einen Lichteinfall erwartest du, wenn du nach 3m Dachterrasse auf ein Satteldach guckst?
Ich glaube das ist keine zielführende Idee.
MangoLychee
03.11.17 19:22
Hm wir finden langsam keine sinnvolle Lösung mehr ;( das Problem ist auch, dass die Baufirma mit der wir bauen, da sie ein All inclusive Programm macht, nicht extrem viel Zeit in Architektur setzt. Wir haben den Termin mit den Architekten erst beim abstecken des Grundstücks, bisher ist alles mit dem Bauberater gelaufen.
Habt ihr eine alternative Idee?
Ist eine Grenzgarage mit Flachdach als Ausnahme des Bebauungsplan dann einfacher durchzubekommen als eine mit Satteldach und Dachterrasse?
Alex85
03.11.17 19:55
Anstatt die Hoffnung in Ausnahmegenehmigungen zu setzen, würde ich beginnen den Grundriss an das Grundstück und den gültigen Bebauungsplan anzupassen.
kbt0903.11.17 21:14
stimme Alex85 zu .. und evtl. beginnen, sich von Doppelgarage zu lösen, sondern evtl. Einzelgarage und bis zum Haus dann nur eine Carport-Überdachung mit Auflegern am Haus und an der Garage.
satteldachdoppelgaragedachterrassegrenzgarage
