Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
E
ElBoCaDiLlO
Schon, aber dann würde die Brause ja immer noch in Richtung Ausgang stehen. Und man geht ja eh nicht bis zum Ende der Dusche.
Ich glaube ich lasse es so machen, wie angehangen, in der Hoffnung, dass es dennoch passt.
Auf jeden Fall würde die Armatur ja extrem stören, wenn sie an der langen Seite wäre.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jochen104
Jochen104
Aus dem Gefühl heraus würde ich behaupten, dass die Dusche mehr auf die Seite spritzt als in die Richtung in die die Brause zeigt. In der Regel hat die ja nur eine geringe Neigung und das Wasser spritztt eher frontal auf den Körper, so dass dieser die spritzter eher Richtung Seite ablenkt.
Viel Erfolg. Du kannst ja mal berichten
Ibdk14
Ibdk14
Ich würde auch beides an die kurze Seite machen. Beim Duschen wie in deiner eigenen Zeichnung stößt man sich doch sonst gern an der Armatur den Ellbogen/Hüfte oder was weiß ich an. Stell ich mir zumindest so vor
E
ElBoCaDiLlO
Ich bin es noch mal.
Also, werde doch Armatur und Brause an die kurze Seite bringen, aber würdet ihr die Brause mittig setzen oder wegzeigend vom Duscheingang? Ist halt nur Wand und keine Tür, so dass möglichst wenig Wasser rausfliegt.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
