Gäste DU WC - DU Eckeinstieg evtl. doch noch "vermeidbar"?
Smeagol
Hallo HB Forumsleser,
der EG Grundriss ist aufgrund anderer Umstände leider so, dass für das Gäste-WC doch weniger Platz übrig blieb als gedacht.
In Folge ist die Dusche in der Ecke gelandet was in Anbetracht der Schulterbreite so mancher Hausbewohne *räusper* zu Kollisionen führen könnte.
Daher kam die Frage auf, ob man nicht doch etwas mittels Walk-in Duschtasse o.ä. sinnvoll platzieren könnte?
Wollte gerne die Schwarmintelligenz von Euch hier gerne nutzen. Die Bemaßungen hoffen reiche ich aus.
Bei fragen gerne fragen.
Danke für jede konstruktive Idee!
SoL
Du könntest die Toilette neben die Tür, die Dusche als Walkin mit Eingang Planlinks und das Waschbecken Planrechts unten.
Das Gelbe vom Ei wird da aber nichts. Ist halt zu wenig Raum für zu viele Wünsche.
Na, da wird schon etwas gehen:
- Tür nach außen auf
- Heizkörper nach planunten unters Fenster
- Dann von rechts nach ca. 80 cm Duschwand, ca 110 cm breit
- 80 cm WC an Vormauerung
- 60 cm Waschtischplatz, kann ja auch nur 50 cm breit sein
gaeste-du-wc-du-eckeinstieg-evtl-doch-noch-vermeidbar-619467-1.png gaeste-du-wc-du-eckeinstieg-evtl-doch-noch-vermeidbar-619467-2.png
;) .. ich würde ja versuchen ein wirklich schmales Becken zu bekommen und mich da auf 50 cm zu begrenzen um den Platz fürs WC auf ca. 90 cm zu erweitern.
K a t j a
K a t j a
...oder die Garderobennische opfern. Ich finde den ursprünglichen Entwurf sonst besser. Der Eckeinstieg für die Dusche ist imho breit genug - auch für Männer. Der Platz auf dem WC hingegen wird in Reihe zu knapp für selbige.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gäste DU WC - DU Eckeinstieg evtl. doch noch "vermeidbar"?
1Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
4Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
6Badezimmerplanung - Bitte um Feedback - Seite 215
7Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
8Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
11Größe begehbare Dusche - Seite 530
12Dusche auf Podest und Schubfach 13
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
20Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? 11
