Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
nordanney
irgendeine Art von Dämmung muss es geben. Im Zweifelsfall das Wellrohr…
Der Glaube hilft vielleicht auch… nee, ernsthaft brauchst du dich mit einer spürbaren Dämmung nicht beschäftigen. Das wird höchstens ein Placebo. Ist leider so.
Da alles mit KNX gesteuert wird, werden die Heizkreise auch nicht Tag und Nacht laufen
Das ist totaler Unsinn. Eine moderne Fußbodenheizung wird eingestellt und läuft dann 24/7, ohne dass man auch nur irgendetwas macht. Nachtabsenkung o.ä. macht man im Neubau schon lange nicht mehr. Fabrizierst damit mehr Schaden als Nutzen
cryptoki
Nicht jeder Raum wird ständig genutzt und benötigt eine 24/7 Fußbodenheizung. Beispielsweise werden die 5 Heizkreise im Allraum abgestellt, wenn der Kachelofen läuft. Das passiert automatisch. Im Obergeschoss im Kaminzimmer das Gleiche, sind 2 Heizkreise und sind i.d.R. geringer eingestellt. Wenn der Raum wirklich genutzt wird, dann kann es etwa mehr sein. Schlafzimmer ist i.d.R. Minimal eingestellt. Was ist, wenn man den Raum doch mal zum Arbeiten braucht.
warum sollte ich bitte meine Heizkreise nicht steuern können, wenn das gesamte Haus steuerbar ist.
aktuell haben Fußbodenheizung und steuern das ebenfalls Smart und es funktioniert top. Insofern jeder kann es machen wie er es braucht.
nordanney
Das mag ich nicht zu antworten. Das wird sonst zu lang. Lies dich doch bitte selbst mal zu dem Thema ein. Im Neubau - heute - braucht und kann man auch gar nicht mehr richtig regeln.
cryptoki
Kein Problem. Das sind einfach unsere Erfahrungen mit einer Fußbodenheizung und Wünsche es regeln zu können. Und wenn es nachher 24/7 läuft, ist es auch okay. Wir haben zu beiden Heizkreisverteiler ein 10x1.5 NYM und ein EIB. Also alles möglich, wenn benötigt
cryptoki
Fast. Schönes Zusatzwort. Wenn alles so klappt wie berechnet, dann werden wir im Winter nur mit dem Kachelofen für das gesamte Haus auskommen. Die Wärmepumpe bleibt größtenteils aus. Es ist halt kein Standard hochgedämmtes Würfelhaus mit Wärmepumpe.
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
