Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
4,00 Stern(e) 15 Votes
michert
Ich seh schon den frühzeitigen Verdichtertod. Selten so einen Kontrast gesehen zwischen wie man eine moderne Heizungsanlage im Neubau betreiben sollte und was sich der Nutzer vorstellt.
Ganz ehrlich: Bau ne Gasbüchse ein und baller bei Bedarf 24kW in deine Bude.
ludwig88sta
Sole-Wärmepumpe kann kühlen, persönlich finde ich es ein super Feature. Man darf dadurch natürlich nicht den Effekt einer Klimaanlage erwarten, aber 2 bis 3 Grad nach unten bekommt man das Haus und das ist sehr angenehm, vor allem nahezu ohne laufende Kosten
Der Kühleffekt über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (z. B. via Lufbrunnen) ist noch mal deutlich kleiner bis quasi kaum wahrnehmbar. Physikalisch auch logisch, denn Luft ist als Medium für die Übertragung von Wärme /Kälte unglaublich schlecht geeignet.
Der Luftbrunnen wird zusätzlich neben der Wärmerückgewinnungsanlage im Erdreich installiert? Der wird wohl deutlich bessere Ergebnisse liefern als die Wärmerückgewinnung?
ludwig88sta
Selten so unkonstruktive Beiträge gesehen
Was nicht ist kann noch werden, also chill.
Joedreck
Im Winter geht es um "kostenlos" vorgewärmte Luft.
Im Sommer hast du recht. Mit kühler Luft bekommt man die Innen Temperatur nicht runter. Dafür gibt's Klimaanlagen, die... Oh Moment
ludwig88sta
Erzeugt der Wärmetauscher (Wärmerückgewinnung) im Winter nicht auch "kostenlos" vorgewärmte Luft?
Im Sommer hat die Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe mit "Kühlfunktion" also eindeutig die Nase vorn.
Joedreck
Woher hast du diese Erkenntniss?
Kostenlos nicht. Denn die Luft die rausgeht, wurde ja bereits einmal aufgewärmt. Aber auch darum geht's nicht direkt.
Der Luftbrunnen führt schlicht dazu, dass die Luft die auch bei dem Wärmetauscher ankommt, bereits vorgewärmte Außenluft ist.
Die Fußbodenheizung kannst du nur bis zu einem bestimmten Punkt nutzen zum kühlen. Nämlich bis zum taupunkt.
Wenn allerdings im Sommer kontinuierlich relativ kühle Außenluft Dank Luftbrunnen zugeführt wird, hat es nach meiner Vermutung nach, einen größeren Effekt.
Aufgewärmte Luft wird abtransportiert, kühle Luft zugeführt. Das entzieht dem Haus die Wärme.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 218
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
4Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
5GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
13Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
14Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
15Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung 30
16Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
17Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
18Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Grundverbrauch Fernwärme Wärmetauscher - Seite 218
