Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Verkleben der Platten und des Randstreifens hat den Zweck ein Aufschwimmen der Platten zu verhindern.
Dein Schimmelproblem (wenn es denn eins gibt) hat mit großer Wahrschenlichkeit damit nichts zu tun.
Patricck
Patricck
Bei uns wurde da nix verklebt, allerdings die komplette Fußbodenheizung anders befestigt. Aber drunter sind auch nur Sytropor Platten
Z
Zaba12
Die Anstände sehen sehr groß aus, oder täuscht es nur? Wenn nicht, wirst Du immer eine höhere VL fahren müssen als andere, was Du bei den Heizkosten merken wirst. Womit wird geheizt?
Patricck
Patricck
Nahwärme, die haben schon reklamiert das wir unter durchschnittlich wenig Energie benötigen
Die Rohre wurden entsprechend der Berechnung vom Hersteller verlegt. Im Bad liegen die Enger bei einander wegen der höheren Raum Temperatur.
Alessandro
Warum sollte der Boden schimmeln? Durch die Fußbodenheizung wird das ja alles trockengeheizt. Da hat Schimmel keine Chance.
Die Silberfische haben einen anderen Ursprung.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 381 Themen mit insgesamt 3707 Beiträgen
05.09.2019Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber Beiträge: 15
10.04.2022Massivholzparkett auf Fußbodenheizung Beiträge: 101
20.03.2021Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
12.01.2016Spitzboden OSB platten Messgerät Beiträge: 15
14.02.2021Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? Beiträge: 13
01.11.2019Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? Beiträge: 13
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
03.06.2022Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? Beiträge: 21
23.06.2018XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht Beiträge: 23
20.05.2016OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? Beiträge: 33
14.01.2020Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung Beiträge: 22
14.02.2021Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc Beiträge: 11
12.07.2019Warmen / nicht kalten Boden > Fußbodenheizung ? Beiträge: 10
17.01.2021Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? Beiträge: 13
16.05.2015Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware Beiträge: 16
28.03.2020Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum Beiträge: 10
04.03.2009Eingesunkene Platten Beiträge: 10
09.10.2014Spitzboden dämmen / OSB Platten Beiträge: 11
05.09.2019Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? Beiträge: 19
29.09.2019Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung Beiträge: 18
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
22.07.2019Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne Beiträge: 26
15.11.2022Erde mit Platten von Haus fern halten Beiträge: 14
05.05.2016Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle Beiträge: 17
10.09.2019Fußbodenheizung oder Fußbodenerwärmung Beiträge: 13
16.01.2020Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) Beiträge: 13
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
14.09.2017OSB Platten im Spitzdach Beiträge: 17
