Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
whoracle
Wir beginnen Anfang 2024 mit dem Bau unseres Passivhauses. Geheizt wird vollständig über die Lüftungsanlage, lediglich in den Bädern haben wir eine elektrische Fußbodenheizung. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass wir ja garkeinen Estrich bräuchten und den Aufbau trocken machen könnten. Das ganze könnte man mit einer Kreuzlattung, Zellulosedämmung und anschließend Dielenboden realisieren. Was mir nicht ganz klar ist: Im Flur und in den Bädern haben wir Fliesen. Wie kann man denn hier den Übergang machen und am Ende auf die gleiche Aufbauhöhe kommen?
Der gesamte Fußbodenaufbau ist 16 cm. Kreuzlattung mit Trittschallt 14 cm, Dielen 2 cm. Könnte man in den gefliesten Bereichen einen Trockenestrich machen, darauf Fermacell und darauf fließen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ich hoffe, meine Frage wird klar, und vielen Dank schonmal.
dertill
Ja du kannst Trockenestrich auf Kreuzlattung machen, Fermacell-Platten sind ja der Trockenestrich. Im Bad gibt es auch speziell welche für Feuchträume, damit der Gips nicht so schnell quillt, wenn etwas undicht ist. Zwischen die Latten sollte dann aber lieber tragfähige Schüttung, als Cellulose.
Du kannst die Lattung da natürlich auch ganz weg lassen und nur EPS/XPS/PIR-Platten nehmen und darauf den Trockenestrich auslegen.
Alterativ kannst du, wenn eh gefliest werden soll, im Bad auch XPS-Bauplatten mit Glasfasergewebe und Zementbeschichtung (WEDI-Platten, Jacko-Bauplatte) nehmen. Dann entfällt der Trockenestrich, die können direkt befliest werden.
whoracle
Ok danke. Also das einfachste, wenn eh gefliest werden woll, wären diese WEDI-Platten oder Jacko-Bauplatten. Und damit könnte man auch so hoch aufbauen, dass man mit den Fliesen ebenfalls auf 16 cm kommt?
KarstenausNRW
Bitte trotzdem an die korrekte Abdichtung des Fußbodens denken, nur die Platten auf den Boden legen (egal welche) ist nicht fachgerecht.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung
1Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
2Fliesen auf Spanplatte entfernen - Seite 418
3Badewannenumbau aus welchem Material 14
4Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 188911880
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
6Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
8Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
9Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
10Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
11Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
12Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
13Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Fliesen auf der Terrasse 12
16Parkett oder Fliesen im Keller 11
17Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 1188
18Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
