Fugen zwischen Blockbohlen abdichten. Welches Material ist geeignet?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bernie-1
Servus!
Ich habe mir ein Blockbohlenhaus Bj. 82 mit zweischaligem Wandaufbau und Mineralwolldämmung gekauft. Die Innenseiten sind unverputzt, das blanke Holz ist zu sehen. Zwischen den Blockbohlen haben sich mehr oder weniger breite Fugen gebildet, die der Vorbesitzer mit Silikon verschlossen hat. Das sieht ziemlich hässlich uns und hat sich zum Teil auch schon abgelöst.Ich möchte das Silikon entfernen und die Fugen neu verschließen.Die Frage ist nur, was ich dafür nehmen soll. Ich denke das Material muss dehnbar bleiben. Hat jemand eine Idee?
MODERATOR
Hallo Bernie,
diese Fugen sind nicht nur ein optisches Problem, sondern auch bauphysikalisch. Die Außenwände des Hauses sind nicht mehr luftdicht, was bedeutet, dass Wärmeverluste auftreten.
Holz "arbeitet", das heisst, es quillt und schwindet in Abhängigkeit der Luftfeuchte, und dabei ist das Schwindmass quer zur Faser viel größer. Bei Blockbohlen, die ja quer liegen (im Gegensatz zu Holzständern) sind die Fugen also kaum zu verhindern; auch ein Dichtstoff wird da nichts helfen.
Mein Rat: Verkleiden Sie die Außenwände von innen mit einem Plattenwerkstoff; das können Gipskartonplatten sein, oder auch Holzwerkstoffplatten (dann aber mit Nut-und-Feder-Verbindung).
Das klingt jetzt aufwändig, wäre es aber wert; Ihr Haus wurde vor der Wärmeschutzverordnung 84 geplant und gebaut, Wärmedämmung und Dichtheit der Gebäudehülle waren damals noch nicht so die Themen.
Die Wärmedämmung schätze ich auf 8-10cm Mineralwolle - um so wichtiger wäre es, zumindest die Dichtheit zu gewährleisten.
Kurt1985-1
Das Holz arbeitet unabhängig von der Jahreszeit. Das Verkleiden der Außenwand ist natürlich aufwendig. Es gibt aber auch Spezialdichtstoffe und mit so etwas würde ich das erst einmal versuchen. Ich dachte dabei an Domoflex.
Louis-1
An dieser Stelle empfehle ich, Gipskartonplatten zu setzen. Das ist eine gute Variante, um den Wärmeverlust drastisch zu verringern. Diese sind schnell gestellt und lassen sich gut gestalten.
Ricardo-1
Meine Empfehlung wäre hier mit Holzplatten zu verkleiden. Dazwischen Mineralwolle einbringen. Das wird sich unheimlich bezahlbar machen. Die Energiekosten werden dadurch drastisch gesenkt.
U
Urs1988-1
Servus,
Das stimmt, das wird ja jetzt eine kostspielige Angelegenheit. Ich würde das einfach auch abdichten. Hier wurde ja schon Domoflex genannt. Ich kenne auch noch Ottocoll M 500 und dieser ist wasserbeständig. Er dichtet sehr gut ab und damit bekommst du deine Bohlen dicht.
BG
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen zwischen Blockbohlen abdichten. Welches Material ist geeignet?
1Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
2Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
3Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
4Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
5Holz oder Stein rund um den Pool? 15
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
9Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
15Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
18Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen 11
19Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
20Welchen Mauerwerksaufbau für die Außenwände empfiehlt ihr? 21
