ᐅ Fudament für eine 3x3m Pergola
Erstellt am: 05.04.23 10:54
Peter Silie05.04.23 13:47Tolentino schrieb:
Ja mit Dach richtige Fundamente. Die Sogkräfte die da bei nem kleinen Sturm dran ziehen sind unglaublich.
Axel Anfang des Jahres hat unseren Pavillon abgerissen und hatte nur Böen bis 79 Kmh. Das ist eigentlich nichts.das ding wird fast 200kg, bei sturm die lamellen auf, denkste das fliegt immer noch weg?
Tolentino05.04.23 13:57Riskieren würde ich'n nicht. Denkst du immer daran die Lamellen zu öffnen (die ja dann seitlichen Widerstand bieten)? Ein Schiff wiegt mehrere Tonnen und wird prima vom Wind bewegt. Es gibt nen Grund warum man bei zu viel Wind die Segel reffen soll.
WilderSueden05.04.23 14:10Peter Silie schrieb:
das ding wird fast 200kg, bei sturm die lamellen auf, denkste das fliegt immer noch weg?3x3m sind 9qm. Steht das senkrecht zum Wind, hast du bereits ab Windstärke 7 ausreichend Winddruck. Selbst wenn der geschützt in Hauptwindrichtung steht...bei Gewittern kommt gerne mal Windstärke 8, in der Nähe von Gebäuden hast du auch mit Staueffekten, etc. zu rechnen. Die Punktfundamente schaffst du an einem Tag Arbeit.P
Peter Silie18.04.23 15:19Aufbau hat gut geklappt, jetzt sind mir nur zwei Schrauben abgebrochen. 10 cm Schrauben, reingedübelt. Hält sowas erfahrungsgemäß, oder sollte man die Schraube rausholen? Komme so leider nicht dran, brach ca. 2-3 cm unter der Oberfläche ab.
O
Osnabruecker18.04.23 16:13Peter Silie schrieb:
Aufbau hat gut geklapptOder
jetzt sind mir nur zwei Schrauben abgebrochen.Immerhin hast du jetzt eine Sollbruchstelle und bei Sturm bleiben die Fundamte drin.
Wieviel Schrauben sind es denn? 2 von 4? 2 von 16?
Peter Silie19.04.23 11:15zwei von 12.
Die Dübel sind komplett drin, die Schrauben zu 3/4 im Dübel. Schwiegeropa sagt "das hält" 😀, ich habe da mehr Bauchweh, bin immer saftey first.
