Frage zum Beton
4,70 Stern(e) 3 Votes
Sophia
Gesperrt
Hallo Leute,
habe mal eine allgemeine Frage:
Wieso muss Beton über den Winter aushärten. Warum kann er das nicht im Frühling oder Sommer ? Das ist es doch weniger "feucht" und wärmer, damit es besser "trocknen" kann?
Musketier
Musketier
Ich bin kein Bauexperte, aber die Alltagsbeobachtungen sollten zur Erklärung schon reichen.
Oftmals ist im Winter die Luftfeuchtigkeit niedriger als im Sommer, insbesondere, wenn es knackekalt ist.
An einem schönen Wintertag trocknet die Wäsche besonders gut.
Die Feuchtigkeit von Schnee oder Regen kommt dagegen nicht ins Haus.
Bei Wärme hast du dagegen das Phänomen, dass sich die Feuchtigkeit an kalten Gegenständen absetzt/kondensiert.
Da der Beton kalt ist, zieht er also die Feuchtigkeit geradezu an.
Wir wohnen momentan in einem Tal am Bach. Da das Haus generell innen kalt ist, haben wir insbesondere in den warmen Jahreszeiten mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Je nach Wetterlage sieht das Treppenhaus bei länger geöffneter Haustür im Sommer aus, als hätte jemand einen Eimer Wasser hingeschüttet.
Häuslebauer40
So einen Schmarren, also das mit dem Beton, hab ich ja noch nie gehört.
Ich bin jetzt zu faul, das detaillierter auszuführen, aber grob gesagt gibt es auf jeden Fall zwei Sachen, die der Beton gar nicht mag. Frost und starke Hitze / Sonneneinstrahlung.
jamguy
In Unserem durchschnittlichem Klima geht der im Frühjahr und Sommer gut!Wenn es wirklich mal zu heiss ist deckt man den Beton einfach mit einer Plane ab ,damit Er feucht bleibt und genug Zeit hat abzubinden.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Frage zum Beton
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 428
2Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
4Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
5Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
6Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
7Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
10Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
18L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
19Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
20Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
