Folgen des Koalitionsvertrages für Hausbauer?
5,00 Stern(e) 11 Votes
RotorMotor
Ich kann berichten dass ich ausreichend gut ausgestattet bin mit Photovoltaik (5,5wp) und einer Hausbatterie (10kwh) und beides ist im Winter recht nutzlos. Das Energie ausreichend und ausreichend ökologisch erzogen und speichern ist gar nicht so einfach im ganz kleinen Umfang auf Ebene der Privathaushalte.
Nö, 5.5kWp ist eben nicht gut ausgestattet sondern viel zu wenig.
Und 10kWh Speicher ist einfach viel zu viel.
Zeigt halt schön, wie alle immer von dem Wunsch das speicherns träumen ohne mal richtig zu produzieren.
Bertram100
naja, das ist das Maximale das das Dach hergibt. Wenn man "richtig" produziert möchte, braucht man auch "richtig" Fläche. Das wird es vor allem in städtischen Bereich nicht geben. Deshalb ist selber produzieren und speichern halt nicht so einfach wie es sich anhört.
RotorMotor
Oh ok, also nur ein ganz kleines Haus mit höchstens 50m² Grundfläche?
Würde mich irgendwie wundern, aber wenn ja, dann alles super.
Wieso? Du hast doch deutlich mehr Speichermöglichkeit als du brauchst!
Bertram100
ja, ein Reihenmittelhaus mit 65m2 Grundfläche, dazu noch WP auf dem Dach und Dachkuppel.
Ja, ich habe ausreichend Speicher aber der wird kaum gefüllt in den Wintertagen. Deshalb muss ich täglich Strom dazukaufen. Bei schlechtem Wetter habe ich ca 20%-25% eigenen Stromverbrauch vom Gesamttagesverbrauch, bei sonnigem Wetter bis zu 90%. Im Winter, wenn die Tage kürzer sind, sinkt der bei sonnigem Wetter auf 78-80%
RotorMotor
Ok, das ist in der Tat nicht viel. Aber dann für 130?m² Wohnfläche dann eben doch einfach zu wenig Photovoltaik.
dazu noch Wärmepumpe auf dem Dach und Dachkuppel.
Das nimmt natürlich auch nochmal etwas weg.
Und auf einem Flachdach ist der Winkel zur Sonne halt auch oft nicht gut, gerade im Winter steht die Sonne halt viel zu flach.
Beim Speicher wohl einfach schlecht beraten worden.
Das ist wohl auch der einzige Punkt auf den der Koalitionsvertrag einen Einfluss haben könnte.
Bessere Beratung?
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Folgen des Koalitionsvertrages für Hausbauer?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 217
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
12Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
13Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
17Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
18Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
