Fliesenmuster Wände im Badezimmer
4,80 Stern(e) 8 Votes
bolle89
ich bin aktuell dabei mir Gedanken zu machen, wie das Badezimmer in meiner Neubauwohnung gefliest werden soll. Leider bin ich mir etwas unschlüssig, da ich sehr große Fliesen ausgesucht habe. Es handelt sich dabei um klassische Fliesen in Betonoptik (Wand: 120 x 60, Boden 60 x 60) und Holzoptik (120 x 30). Könnt ihr mir vllt. Tipps geben, wie es am besten und sinnvollsten ist das Badezimmer fliesen zu lassen? Dazu habe ich einige Bilder zu meinem Badezimmer hochgeladen, so wie ich mir vorstellen könnte, dass die Fliesen verlegt werden. Wie seht Ihr das? Ich habe versucht die Fliesen möglichst groß zu lassen, damit ich auch noch was habe von dem Fliesenformat.
Ich hoffe Ihr versteht die Zeichnungen, ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Ich bin mir insbesondere bei der Wandseite mit dem WC unschlüssig.
Ich freue mich über jede Meinung und hoffe auf ein paar schöne Anregungen :)
Grundriss eines Badezimmers: Dusche, Duschfach, WC, Tür, Fenster; Maße 120 cm/110 cm.
Badezimmer-Grundriss: Waschtisch links, Dusche rechts, WC, mit Maßangaben in cm.
Renovierungsraum mit unfertigen Wänden, Sopro-Plattenwand links, grüne Box, Fenster rechts.
Nida35a
Nida35a
Das ist schon logisch geplant mit den Ansichten,
aber da stimmt ja keine Fuge.
Unser Fliesenleger hat lange geplant, bevor die Flächen vermittelt und die Fugen des Bodens Anschluss an die Fugen der Wände hatten.
motorradsilke
Genau das wäre auch mein Gedanke. Die Fugen der Erde sollten an der Wand weiterführen. Bei 60 und 120 ja auch machbar.
Sprich das mit deinem Fliesenleger ab.
chand1986
Ich stelle mal die ketzerische Frage: Wieso Fliesen an der Wand außerhalb des Duschbereichs?
Pacmansh
Wandlungen vom Boden aufnehmen finde ich jetzt nicht super kritisch, wenn es geht ok, hier aber nicht so gut umsetzbar. Die Folge beim Waschtisch würde mich aber stören. Hier lieber so planen, dass dort keine Fuge sitzt und falls notwendig, dann zumindest mittig.
Hmm .. 3 unterschiedliche Größen, die zwar alle irgendwo das 60er Maß enthalten, finde ich schwierig.
Ich würde mal darüber nachdenken, die 60x120er Fliesen senkrecht an der Wand zu nutzen. Dabei an der bisher deckenhohen Bereichen einfach nach 240 cm aufhören.
120 und 2x60 fugengenau vom Boden in Wand übergehen zu lassen ist schwierig, da 2x60er Fliesen noch eine Fuge zwischendrin haben, die die 120er Fliese nicht hat.
WC-Drücker sollte tatsächlich irgendeinen Mittelpunktsbezug haben. Das kann auch sein, dass eine Fuge mittig im WC-Drücker-Bereich sitzt.
Was ich nicht verstehe ... wie soll das Shampoofach realisiert werden?
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenmuster Wände im Badezimmer
1Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
2Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
3Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
4Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
5Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
6Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
7Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
8Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
9Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
10Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
11Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
12Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
13Radio im Badezimmer - ja oder nein 45
14Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
17Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Welche Badezimmer Accessoires habt ihr verbaut? 21
20Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
