Fliesen unter Treppe entfernen - Wie soll ich vorgehen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bobinho
nach einem langen Hin und Her und deutlich zu vielen Kompromissen haben wir uns letztlich gegen einen Neubau entschieden und uns stattdessen ein fertiges Häuschen gekauft. Dieses muss allerdings renoviert werden, hier stehe ich ganz am Anfang und bin gerade dabei die Fliesen zu entfernen. Im Flur ist mir nun aufgefallen, dass die Holztreppe auf den Fliesen steht (ich persönlich hätte die Treppe auf dem Estrich erwartet und die Fliesen drum herum).
Wie bekomme ich die Fliesen trotzdem weg?
Aktuell tendiere ich dazu, die Fliesen um die Treppenfüße herum abzuflexen und einfach stehen zu lassen.
Die Treppe scheint unten nicht verschraubt zu sein, deshalb frage ich mich ob es nicht auch irgendwie möglich wäre die Treppe unten etwas anzuheben, die Fliesen zu entfernen und die Treppe dann "einfach" auf den Estrich zu stellen.
Ich möchte viel selbst machen, hier würde ich im Fall der Fälle aber einen Fachmann zu rate ziehen, sofern er Werkzeuge oder Ideen hat, welche ein normaler Heimwerker nicht hat und die dafür benötigt werden.
Hat jemand eine Idee oder Meinung?
Viele Grüße
Bo
Nur, wenn man die Fliesen unterhalb der Wange entfernt, dann fehlt genau diese Höhe der Fliese und das würde vermutlich der Treppe nicht gut bekommen. Sollte man also genau überlegen.
Bobinho
danke soweit.
Ok, Treppe direkt auf Estrich scheint keine gute Idee, ich kann mir vorstellen, dass diese Höhendifferenz nicht gut ist.
Bleiben die Optionen die Fliesen rundherum zu entfernen oder - ein neue Idee - die Fliesen komplett zu entfernen und die Differenz mit irgendetwas auszugleichen.
Als neuer Belag ist Vinyl fest eingeplant, welches um die Treppe herum gelegt werden muss. Die Aufbauhöhe davon beträgt ca. 0,8cm, die Fliesen aktuell haben eine Höhe von ca. 1,2cm.
Weitere Ideen, Vor- und Nachteile? Eher eine Arbeit für den Profi?
Viele Grüße
Bo
Pierre
Wie ist denn die Treppe mit dem Estrich verbunden?
Ich denke mal dass sie bestimmt mit vergossen ist, oder nicht? So sollte es eigentlich sein.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen unter Treppe entfernen - Wie soll ich vorgehen?
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Fliesen lose unter Treppenträger 24
7Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
8Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
10Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
11Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
12Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
13Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
16Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Parkett und Fliesen in einem Raum 26
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
