Fliesen: Problem mit dem Wasserkessel und Kabel aus dem Estrich
4,70 Stern(e) 7 Votes
U
uti-pepe
Hallo liebe Forengemeinde,
in meinen neuen Hauswirtschaftsraum habe ich zwei Probleme und hoffe, ihr könnt mich mit Tipps versorgen:
1) Es ist ein 100 Liter Wasserkessel (-Speicher) verbaut. Diesen kann ich nicht verschieben, abbauen etc. Jedoch möchte ich gerne unter diesen Fliesen, bzw. suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich verhindern kann, dass Wasser unter diesen läuft (z.B. bei Defekt Waschmaschine).
Nun könnte man eine Silikonfuge ziehen, jedoch würde das extrem unschön aussehen, da diese bestimmt 2-3 cm hoch wäre.
Ich Suche daher nach einer Möglichkeit wie ich verhindern kann, dass dort Wasser drunter läuft.
2) Ich habe ein Glasfaserkabel liegen, welches durch ein Leerrohr in der Bodenplatte gezogen wurde.
Leider kommt das Kabel ca. 15 cm von der Wand entfernt aus dem Estrich raus.
Hier suche ich nach einer Möglichkeit, das ganze schöner zu gestalten.
Es handelt sich um ein Betonestrich, drunter ist eine Fußbodenheizung verbaut.
Wenn ihr Fotos braucht, so gebt bitte Bescheid.
Schonmal vielen Dank für Eure antworten.
rick2018
rick2018
1. Entweder abbauen und fließen oder z.b. mit einer Leiste abgrenzen. Nur eine Fuge auf dem Boden würde ich nicht empfehlen. Schon gar kein Silikon sondern eher PU. Wobei Fliesen ja nicht verhindern dass Wasser darunter läuft...
Den nicht gefliesten Bereich könntest du zusätzlich mit einer Bodenbeschichtung anpinseln.
Was ist deine konkrete Angst? Waschmaschinen haben doch alle Aquastop... mir ist noch nie eine „ausgelaufen“. Was Passiert wenn ein paar Liter Wasser auf den Boden kommen? Wir reden hier ja nicht von riesigen Mengen. Hast du ein Leckagesensor? Das wischt man auf und in ein paar Tagen ist es wieder trocken.
2. Kenne die genaue Situation nicht. Ein Glasfaserkabel benötigt wenig Platz. Problem ist der Biegeradius. Hast du Bilder von der Verlegung der Fußbodenheizung? Direkt im Wandbereich liegt normalerweise keine. Dann einfach schlitzen und gut.
Oder einfach einen Serverschrank dort hinstellen und durch den Schrankboden einführen.
U
uti-pepe
Hallo vielen Dank für deine Rückmeldung. Abbauen ist leider mit 500 Euro inkl. MwSt. verbunden.
Daher suche ich nach einer kostengünstigeren, ordentlichen Lösung.
Wenn nichts anderes möglich, dann muss natürlich abgebaut werden.
Ich habe mal ein Bild von dem Kessel gemacht. Es fehlen aktuell noch die Fliesen, sodass man dort ungefähr ein 1cm an Höhe gewinnen wird.
Da dort auch die komplette Heizungsanlage installiert ist, möchte ich gerne vermeiden, das bei einen defekt Wasser in den Estrich läuft.
So der Gedanke. PU? Meinst Du hier Montagekleber?
Zum zweiten Problem mit dem Kabel:
Ich habe leider keine Bilder die die Fußboden-Verlegung darstellen.
Einen Serverschrank möchte ich dort eigentlich nicht hinstellen.
Ich hatte erst die Idee, den Estrich zu öffnen, sodass ich das Kabel dort verlegen kann.
Nun habe ich jedoch gelesen, dass man das nicht machen sollte und suche daher nach einer anderen Lösung des Problems.
Großer weißer Zylinder-Boiler steht auf staubigem Boden neben einem Rotband-Zementsack im Keller.
Weißer Warmwasserboiler in einem Abstellraum, umgeben von gelben Kartons und rotem Beutel.
Baustelle: offenes Bodenloch mit Messband darüber, orange Schlauch, rechts Baustoffbeutel.
rick2018
rick2018
Mit PU meinte ich keinen Montagekleber sondern PU-Fugen/Dichtmasse. Deutlich elastischer und dauerhaltbarer als Silikon.
z.B. Sikaflex Tank N für deine Anwendung. Dann hast du Ruhe.
So schlimm siehts gar nicht aus. Mache etwas Füllmaterial (so ne Schaumstoffschnur) in die Fuge zwischen Boden und Kesselhülle. Entweder dann gleich PU-Fuge ziehen (würde ich machen) oder nachdem gefliest ist.
Bezüglich dem Glasfaserkabel würde ich vorsichtig schlitzen (von Hand). Wichtig ist dass beim Austrittsloch Material wegkommt. Nur so kannst du einen flachen Biegeradius realisieren.
Je nachdem was du dort für ein Belag machst kannst auch einen Teil der Höhe dort verstecken...
Würde es aber einfach im Estrich versenken mit einem dünnen Leerrohr.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen: Problem mit dem Wasserkessel und Kabel aus dem Estrich
1Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
6Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
7Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
15Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
16Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
17Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
