Fliesen lose unter Treppenträger
Matthias182
Hier ist jetzt ein Foto vom Auflager der Treppe auf den Fliesen. Ist das so im Kombination mit dem anderen Bild ausreichend?
Jochen104
Jochen104
Hallo Matthias,
dein Bild hilft leider nicht weiter. Bist du dir sicher, dass die Treppe AUF den Fliesen aufliegt und die Vlies nicht um die Treppe herum liegen?
Kannst du ein Bild vom Übergang Treppenpfosten/Fliese posten?
Unsere Stahlwangentreppe wurde sogar direkt auf die Bodenplatte montiert, also noch bevor der Estrich auf den Boden kam.
Matthias182
Hallo Jochen,
ja, ganz sicher. Die Architektin hat uns den Treppenbauer erst nach dem Fliesenleger beauftragen lassen. Fliesen waren also schon alle fertig, als die Treppe kam.
So ein Foto habe ich jetzt nicht. Aber es steht wirklich alles auf den Fliesen.
Gruß
Matthias
Jochen104
Jochen104
Dann wundert es mich, dass die Fliesen schon so lange halten.
Aber auch komisch vom Treppenbauer, dass der so etwas macht
Ich bin ja aber auch nur Laie.
Matthias182
Ich habe jetzt noch weitere Fotos vom Auflager und den Fliesen gemacht. Die Fliesen unter dem Auflager haben ihre Position nicht verändert, sie liegen jedoch hohl. Die anderen drum herum sind abgesackt, wodurch die Fuge gerissen ist.
Übergang von hellen Fliesen zu dunklem Holzboden in einem Eingangsbereich/Korridor.
Unteransicht eines Innenraums mit hellem Bodenbelag, brauner Holzverkleidung und weißer Wand
Innenraum mit grauen Fliesenboden und braunem Holzpaneel an der Wand
Nahaufnahme eines Holzbettgestells mit dunklem Bein im hellen Raum
Unterseite eines dunklen Holztischbeins über hellem Fliesenboden
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen lose unter Treppenträger
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
18Bad mit wenigen Fliesen? 16
19Fliesen auf Beton entfernen 16
20Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
