Fliesen Badezimmer Verlegerichtung?
4,40 Stern(e) 5 Votes
neutri80
Hallo ihr Lieben,
wir haben für das Badezimmer Fliesen im Format 60x120cm.
Wie würdet ihr die Bodenfliesen verlegen...parallel zum T oder andersrum?
Am besten du machst dir mal eine Folie mit entsprechendem Raster und legst sie in beide Richtungen mal über den Grundriss, damit du siehst, wo Schnittstellen etc. sind.
Spontan würde ich oben rechts anfangen ... 60 nach links und 120 nach planunten. Das müßte zumindest in der Breite gut aufgehen. Denn in der Türlaibung wird ja eher die Flurfliese liegen - oder?
neutri80
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ja da wird der Flurboden liegen.
Also würdest du die lange Seite quasi von oben nach unten legen. Nicht paralell zum T? Dass wenn man zur Türe rein kommt auf die schmale Seite der Fliese zuläuft?
Ich fände es vor allem schön, wenn der Duschbereich keine kreuzenden Fugen hätte, daher dieser erste Vorschlag. Aber, ich würde wie gesagt mit einer Rasterfolie über den Grundriss gelegt arbeiten und mir mal verschiedene Versionen ansehen und vorstellen.
neutri80
Ja das stimmt. Wir machen auf dem Fußboden zwischen Dusche und restlichem Bad allerdings einen Mosaikstreifen. So breit wie das T ist. Deshalb könnte man ja eigentlich die Richtung im restlichen Bad wieder wechseln. Irgendwie sind meine Gedanken, dass die Fliesen parallel zur T Wand sein sollen. Ist aber nur so ein Bauchgefühl. Und ich weiß nicht was den Raum besser wirken lässt. Deshalb meine Frage hier.
Nun mach das doch mal mit der Folie und der Rasterung und davon kannst du ja dann auch mal Scans einstellen.
Noch fehlt dem Raum ja auch ein Maß, das von oben nach unten.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen Badezimmer Verlegerichtung?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
